Paramètres d'activité
Ces paramètres vous permettent de personnaliser chaque activité préchargée en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez personnaliser des écrans de données et activer des alarmes et des fonctionnalités d'entraînement. Tous les paramètres ne sont pas disponibles pour tous les types d'activités.
Sélectionnez Bouton supérieur droit, sélectionnez une activité, maintenez enfoncé Bouton central gauche, puis sélectionnez les paramètres de l'activité.
Nuance de couleur
Définit la couleur de la nuance de l'icône d'activité.
Alarmes
Permet de régler les alarmes d'entraînement ou de navigation pour l'activité (Alertes d'activité).
Sortie audio
Active les appareils audio connectés pour les alertes vocales (Lectures d'alertes vocales pendant votre activité).
Auto Lap
Permet de définir les options de la fonction Auto Lap® pour le marquage automatique des circuits. L'option Par distance permet de marquer des circuits à une distance spécifique. L'option Par position marque les tours à un endroit où vous avez précédemment appuyé sur Bouton inférieur droit. Lorsque vous terminez un circuit, un message d'alerte de circuit personnalisable s'affiche. Cette fonction est utile pour comparer vos performances sur différentes parties d'une activité.
Pause Auto
Permet de régler les options de la fonction Auto Pause® pour arrêter d'enregistrer des données lorsque vous arrêtez de bouger ou lorsque votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur. Cette fonction est utile si votre activité comprend des feux de signalisation ou d'autres lieux où vous devez vous arrêter.
Repos automatique
Crée automatiquement un intervalle de repos lorsque vous arrêtez de vous déplacer pendant une activité de natation en piscine (Fonction de repos automatique et manuelle pour la natation). Définit les options de démarrage et d'arrêt automatiques du minuteur de repos pour l'activité d'ultrafond (Paramètres de repos automatique pour l'ultrafond).
Série automatique
Démarre et arrête automatiquement les sessions d'exercices pendant une activité de musculation.
Diffusion de la fréquence cardiaque
Diffuse automatiquement les données de fréquence cardiaque de la montre aux appareils couplés lors du démarrage de l'activité (Diffusion de données de fréquence cardiaque).
Dém. cpte rebours
Active un compte à rebours pour les intervalles en piscine.
Écrans de données
Permet de personnaliser et d'ajouter des écrans de données pour l'activité (Personnalisation des écrans de données).
Modifier le poids
Vous invite à ajouter le poids utilisé pour une série d'exercices pendant un entraînement de musculation ou une activité de cardio.
Alarmes de la fin
Permet de définir une alerte deux ou cinq minutes avant la fin de votre activité de méditation.
REMARQUE : L'activité de méditation est disponible sur les montres Forerunner® 170 Music.
Sélection équipemnt
Une fois que vous avez terminé une activité, vous êtes invité à sélectionner l'équipement que vous avez utilisé pendant l'activité. Vous pouvez ajouter et supprimer des équipements sur votre compte Garmin Connect™ (Garmin Connect).
Mode saut
Permet de définir l'objectif d'une activité de corde à sauter sur une certaine durée, un nombre de répétitions ou une limite ouverte.
Numéro du couloir
Permet de choisir le numéro du couloir pour la course sur piste.
Circuits
Configure les paramètres pour les options Auto Lap, Touche Lap et Alarme de circuit.
Alarme de circuit
Définit les champs de données à afficher pour les circuits.
Touche Lap
Active le bouton Bouton inférieur droit pour l'enregistrement d'un circuit ou d'une pause au cours d'une activité.
Suivi des obstacles
Enregistre les positions des obstacles de votre premier tour sur le parcours. Lors des tours suivants sur un même parcours, la montre utilise les positions enregistrées pour basculer entre les intervalles d'obstacle et de course (Enregistrement d'une activité de course à obstacles).
Poids du sac
Définit le poids du pack que vous transportez.
Taille de la piscine
Permet d'indiquer la longueur d'une piscine.
Puissance moyenne
Permet de choisir si la montre inclut les valeurs nulles pour les données de puissance de cyclisme générées lorsque vous ne pédalez pas.
Délai pour mode économie d'énergie
Définit la durée pendant laquelle la montre reste en mode activité en attendant que vous commenciez l'activité, par exemple lorsque vous attendez qu'une course commence. L'option Normal permet de passer la montre en mode économie d'énergie après 5 minutes d'inactivité. L'option Prolongée permet de passer la montre en mode économie d'énergie après 25 minutes d'inactivité. Le mode prolongé peut réduire l'autonomie de la batterie.
Enreg. VO2 max.
Enregistre l'estimation de la VO2 max. pour les activités de trail et d'ultrafond.
Renommer
Permet de choisir le nom de l'activité.
Compteur de répétitions
Enregistre le nombre de répétitions pendant un entraînement. L'option Entraînements uniquement enregistre le décompte des répétitions pendant les entraînements guidés uniquement.
Restaurer les réglages par défaut
Réinitialise les paramètres de l'activité.
Puissance de course
Permet d'enregistrer les données de puissance de course et de personnaliser les paramètres (Paramètres de puissance de course).
Descentes
Configure les paramètres pour les options Descente auto, Touche Lap et Alarme de circuit.
Satellites
Permet de définir le système satellite GNSS à utiliser pour l'activité (Paramètres des satellites).
Auto-évaluation
Permet de définir la fréquence à laquelle vous voulez évaluer l'effort perçu pour l'activité (Évaluation d'une activité).
Détec. mouvements
Détecte automatiquement votre type de mouvement pour la natation en piscine.
Tactile
Active l'écran tactile pendant une activité ou uniquement pour l'écran de la carte.
Verrouillage de l'écran tactile
Déverrouille l'écran en balayant vers le bas à partir du haut de l'écran.
Détection de piste
Détecte automatiquement si vous êtes sur une piste pour courir.
Unités
Définit les unités de mesure pour l'activité.
Alertes vibration
Indique quand inspirer et expirer pendant une activité de respiration.
Vidéos d'entraînement
Active les animations des exercices pour les activités de musculation, cardio, yoga ou Pilates. Les animations sont disponibles pour les exercices préinstallés ou téléchargés depuis votre compte Garmin Connect.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v2
Septembre 2026
