Alertes d'activité
Vous pouvez définir des alertes pour chaque activité. Celles-ci peuvent vous aider à atteindre des objectifs précis, à développer votre connaissance de l'environnement qui vous entoure et à naviguer jusqu'à votre destination. Toutes les alertes ne sont pas disponibles pour toutes les activités. Il existe trois types d'alertes : alertes d'événement, alertes de limite et alertes récurrentes.
Alerte d'événement
Une alerte d'événement vous informe une seule fois. L'événement est une valeur spécifique. Par exemple, vous pouvez définir la montre pour qu'elle vous prévienne lorsque vous avez brûlé un certain nombre de calories.
Alerte de limite
Une alerte de limite se déclenche chaque fois que la montre se trouve en dehors d'une plage de valeurs spécifiée. Par exemple, vous pouvez définir une alerte qui se déclenche si votre fréquence cardiaque est inférieure à 60 battements par minute (bpm) ou supérieure à 210 bpm.
Alerte récurrente
Une alarme récurrente se déclenche chaque fois que la montre enregistre une valeur ou un intervalle spécifique. Par exemple, vous pouvez définir une alarme se déclenchant toutes les 30 minutes.
Nom d'alerte
Type d'alerte
Description
Cadence
Limite
Vous pouvez définir les valeurs de cadence minimale et maximale.
Calories
Evénement, récurrente
Vous pouvez définir le nombre de calories.
Personnalisé
Vous pouvez sélectionner un message existant ou créer un message personnalisé puis sélectionner un type d'alerte.
Distance
Vous pouvez définir un intervalle de distance.
Fréquence cardiaque
Limite
Vous pouvez définir les valeurs de fréquence cardiaque minimale et maximale, ou sélectionner des changements de zone. Voir A propos des zones de fréquence cardiaque et Calcul des zones de fréquence cardiaque.
Allure
Limite
Vous pouvez définir les valeurs d'allure minimale et maximale.
Alimentation
Limite
Vous pouvez définir un niveau de puissance bas ou élevé.
Course/Marche
Récurrente
Vous pouvez définir des pauses de marche programmées à intervalles réguliers (Utilisation des alertes de course et de marche).
Puissance de course
Événement, fourchette
Vous pouvez définir les valeurs minimale et maximale des zones de puissance.
Vitesse
Limite
Vous pouvez définir les vitesses minimale et maximale.
Fréquence de mouvement
Limite
Vous pouvez définir un nombre de coups de rame par minute élevé ou bas.
Heure
Vous pouvez définir un intervalle de temps.
Chronomètre de la piste
Récurrente
Vous pouvez définir un intervalle de temps de course.
Configuration d'une alerte
  1. À partir du cadran de la montre, appuyez sur Bouton supérieur droit.
  2. Sélectionnez Activités, puis sélectionnez une activité.
    REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible pour toutes les activités.
  3. Faites défiler vers le bas et sélectionnez les paramètres de l'activité.
  4. Sélectionnez Alarmes.
  5. Sélectionner une option :
    • Sélectionnez Ajouter nouv. pour ajouter une nouvelle alerte pour l'activité.
    • Sélectionnez le nom de l'alerte que vous souhaitez modifier.
  6. Si besoin, sélectionnez le type de l'alerte.
  7. Sélectionnez une zone, entrez les valeurs minimale et maximale ou configurez une alerte personnalisée.
  8. Si nécessaire, activez l'alerte.
Pour les alertes d'événement et les alertes récurrentes, un message apparaît chaque fois que vous atteignez la valeur de l'alerte. Pour les alertes de limite, un message apparaît chaque fois que vous êtes au-dessus ou au-dessous de la limite indiquée (valeurs minimale et maximale).
REMARQUE : Vous devez configurer les alertes d'intervalles course/marche avant de commencer une course. Une fois que vous avez démarré le chrono, vous ne pouvez plus modifier les paramètres.
  2. Sélectionnez une activité de course à pied.
    REMARQUE : les alarmes de pause de marche sont uniquement disponibles pour les activités de course à pied.
  4. Sélectionnez Alarmes > Ajouter nouv. > Course/Marche.
  5. Définissez le temps de course pour chaque alerte.
  6. Définissez le temps de marche pour chaque alerte.
  7. Allez vous entraîner.
Chaque fois que vous terminez un intervalle, un message s'affiche. La montre émet également un signal sonore ou vibre si les tonalités audibles sont activées (Paramètres système). Une fois les alertes course/marche activées, elles sont utilisées chaque fois que vous allez courir, jusqu'à ce que vous les désactiviez ou que vous activiez un mode de course différent.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v2
Septembre 2026
