Oxymètre de pouls
Votre montre est dotée d'un oxymètre de pouls au poignet qui vous permet de mesurer la saturation en oxygène dans les capillaires sanguins (SpO2). Lorsque vous prenez de l'altitude, le taux d'oxygène dans votre sang peut diminuer. La saturation en oxygène dans votre sang vous permet de savoir comment votre corps s'habitue à l'altitude lorsque vous pratiquez des sports ou autres activités en haute montagne.
Vous pouvez lancer manuellement un relevé de SpO2 en accédant au résumé de l'oxymètre de pouls (Obtention d'un relevé de SpO2). Vous pouvez aussi activer les relevés en continu (Réglage du mode oxymètre de pouls). Si vous ouvrez le résumé de l'oxymètre de pouls lorsque vous n'êtes pas actif, votre montre mesure l'oxygénation de votre sang et votre altitude. Le profil d'altitude vous indique l'évolution des relevés de l'oxymètre de pouls par rapport à l'altitude.
Sur votre montre, les relevés de votre oxymètre de pouls s'affichent sous la forme d'un pourcentage d'oxygène et d'un graphique coloré. Sur votre compte Garmin Connect™, vous pouvez consulter d'autres détails sur les relevés de l'oxymètre de pouls, y compris une tendance sur plusieurs jours.
Pour en savoir plus sur la précision de l'oxymètre de pouls, rendez-vous sur garmin.com/ataccuracy.
Relevé de la SpO2 et graphiques avec légendes
1
L'échelle de l'altitude.
2
Un graphique représentant la moyenne des relevés de votre taux d'oxygène pour les dernières 24 heures.
3
Le relevé de saturation en oxygène le plus récent.
4
L'échelle de pourcentage de la saturation en oxygène.
5
Un graphique représentant vos données d'altitude pour les dernières 24 heures.
Vous pouvez lancer manuellement un relevé de SpO2 en accédant au résumé de l'oxymètre de pouls. Le résumé affiche votre taux d'oxygène dans le sang le plus récent, un graphique présentant la moyenne de vos relevés horaires pour les 24 dernières heures et un graphique indiquant l'altitude pendant les 24 dernières heures.
REMARQUE : La première fois que vous voyez le résumé de l'oxymètre de pouls, la montre doit acquérir des signaux satellites pour déterminer votre altitude. Si possible, sortez et patientez pendant que la montre recherche les satellites.
  1. Lorsque vous êtes assis ou inactif, faites glisser l'écran vers le haut à partir du cadran de la montre.
  2. Faites défiler l'écran jusqu'au résumé de widget Oxymètre de pouls.
  3. Sélectionnez le résumé de widget Oxymètre de pouls.
    La montre lance une mesure de la SpO2.
  4. Ne bougez pas pendant 30 secondes.
    REMARQUE : Si vous êtes trop actif pour que la montre puisse effectuer un relevé de SpO2, un message s'affiche au lieu d'un pourcentage. Vous pouvez réessayer après quelques minutes d'inactivité. Pour optimiser les résultats, positionnez le bras auquel vous portez la montre au niveau de votre cœur pendant la mesure du taux d'oxygène dans votre sang.
  5. Faites défiler l'écran vers le bas pour consulter un graphique présentant les relevés de l'oxymètre de pouls pour les sept derniers jours.
  1. À partir du cadran de la montre, maintenez enfoncé Bouton central gauche.
  2. Sélectionnez Paramètres de la montre > Santé et bien-être > Oxymètre de pouls.
  3. Sélectionner une option :
    • Pour activer les mesures lorsque vous êtes inactif pendant la journée, sélectionnez Toute la journée.
      REMARQUE : si vous activez le mode Toute la journée, vous réduisez l'autonomie de la batterie.
    • Pour activer les mesures en continu pendant que vous dormez, sélectionnez Pendant le sommeil.
      REMARQUE : Si vous prenez une position inhabituelle pendant votre sommeil, vos relevés de SpO2 peuvent être anormalement bas.
    • Pour désactiver les mesures automatiques, sélectionnez À la demande.
Conseils pour résoudre les problèmes liés aux données de l'oxymètre de pouls
Si les données de l'oxymètre de pouls manquent de fiabilité ou ne s'affichent pas, vous pouvez utiliser ces astuces.
  • Restez immobile pendant que la montre mesure le taux d'oxygène dans votre sang.
  • Portez la montre autour du poignet, au-dessus de l'os. La montre doit être suffisamment serrée, mais rester confortable.
  • Positionnez le bras auquel vous portez la montre au niveau de votre cœur pendant la mesure du taux d'oxygène dans votre sang.
  • Utilisez un bracelet en silicone ou en nylon.
  • Nettoyez et séchez votre bras avant d'installer la montre.
  • Évitez de mettre de la crème solaire, des lotions ou des répulsifs pour insectes sous la montre.
  • Veillez à ne pas rayer le capteur optique situé à l'arrière de la montre.
  • Rincez la montre à l'eau claire après chaque entraînement.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v2
Septembre 2026
