Etiqueta MOB
CUIDADO
Os utilizadores devem usar a etiqueta MOB num local que, provavelmente, possa ficar submerso durante um evento de homem ao mar, tal como o pulso, cinto ou parte inferior de um colete salva-vidas. O sistema pode não ser ativado conforme o esperado se a etiqueta MOB for usada num local diferente e que não fique submerso, como nos ombros.
Etiqueta MOB com anotações
O capitão tem de usar uma etiqueta MOB ao pilotar a embarcação. É possível adquirir etiquetas adicionais e atribuir-lhes a função de Capitão ou Passageiro. Estas funções determinam o comportamento do sistema quando uma etiqueta está fora do alcance.
NOTA: Pode ligar até um total de oito etiquetas ao sistema de corte do motor Garmin OnBoard™ , sendo que pelo menos a uma etiqueta tem de estar atribuída à função de Capitão.
1
Botão de alimentação e interface:
  • Se a etiqueta não estiver ligada ao sistema Garmin OnBoard , mantenha premido durante dois segundos para ligar e desligar a etiqueta.
  • Se a etiqueta estiver ligada ao sistema Garmin OnBoard :
    • Mantenha premido durante 2 segundos ou mais para alterar o estado da etiqueta de protegida para desativada e novamente para protegida.
    • Prima para mostrar o estado e o nível da pilha. Os LED do ícone da bateria e do escudo piscam com cores diferentes (Verificar o estado de uma etiqueta MOB).
    • Mantenha premido durante quatro segundos ou mais para ligar e desligar a etiqueta.
2
Botão MOB:
Prima para iniciar uma função homem ao mar (MOB) (Iniciar manualmente um procedimento MOB a partir de uma etiqueta MOB).
Numa etiqueta com a função de Capitão, pode manter premido durante dois segundos ou mais para iniciar a função MOB, que também desliga o(s) motor(es).
Ícone do escudo
Indicador de estado. Ao premir o botão de alimentação, a cor do LED indica o estado da etiqueta (Verificar o estado de uma etiqueta MOB)
Ícone de bateria
Indicador do nível da pilha. Ao premir o botão de alimentação, a cor do LED indica o estado da pilha da etiqueta (Verificar o estado de uma etiqueta MOB).
Setembro 2026
