Desativar uma etiqueta MOB
Por predefinição, quando liga uma etiqueta MOB dentro do alcance do hub GOS™ 10, esta liga-se ao sistema num estado protegido. Quando uma etiqueta está num estado protegido, provoca uma ação com base na sua função atribuída quando perde a comunicação com o hub GOS 10.
Por vezes, pode querer sair da embarcação ou evitar de outra forma que uma etiqueta ligada acione um evento. Para tal, pode desativar uma etiqueta. Uma etiqueta desativada permanece ligada ao hub GOS 10 desde que esteja dentro do alcance. No entanto, não provoca uma ação quando fica fora de alcance nem quando se desliga.
Por predefinição, quando desativa uma etiqueta MOB, o sistema vai tentar protegê-la novamente após 15 minutos. Se a etiqueta estiver fora do alcance do hub GOS 10 decorrido este tempo, esta fica protegida da próxima vez que se ligar. Não é possível alterar este tempo de reaquisição predefinido, embora possa ajustar a instância em particular após desativar uma etiqueta (Alterar o tempo de reaquisição para uma etiqueta MOB).
  1. Se necessário, ative a etiqueta MOB que pretende alterar.
  2. Mantenha premido o botão de alimentação na parte lateral da etiqueta MOB durante dois segundos.
    Ícone do escudo pisca a amarelo para indicar que a etiqueta MOB está desativada.
  3. Para alterar novamente o estado de uma etiqueta para protegida, pode repetir o passo anterior.
    Ícone do escudo pisca a verde para indicar que a etiqueta MOB está novamente protegida.
SUGESTÃO: Também pode desativar as etiquetas MOB ligadas utilizando o plotter cartográfico (Configuraçã o).
Setembro 2026
