Configuraçã o
Para configurar o sistema de corte do motor Garmin OnBoard™ e as etiquetas MOB, num plotter cartográfico ligado selecione Menu Definições > Comunicações > Dispositivos sem fios > Sistema MOB a bordo > Etiquetas MOB, e depois selecione o nome de uma etiqueta, se necessário.
Função
Altera a função de uma etiqueta MOB.
NOTA: O sistema de corte do motor Garmin OnBoard tem de ter, pelo menos, uma etiqueta emparelhada com a função de Capitão atribuída. Para alterar a função de uma etiqueta existente de Capitão para Passageiro, tem de existir mais do que uma etiqueta emparelhada com a função de Capitão.
Novo nome
Altera o nome atribuído a uma etiqueta para uma identificação mais fácil. Alterar o nome não altera a função.
Rever
Mostra o estado e outras informações sobre uma etiqueta.
Rever > Remover o dispositivo
Desemparelha e remove uma etiqueta do sistema de corte do motor Garmin OnBoard.
Desligar
Desliga uma etiqueta.
Proteger
Altera o estado de proteção de uma etiqueta. As etiquetas protegidas desencadeiam ações quando saem do alcance do hub, as etiquetas desativadas não desencadeiam ações. As etiquetas estão protegidas por predefinição e podem ser desativadas por um período de tempo definido antes de serem novamente protegidas automaticamente (Desativar uma etiqueta MOB).
Voltar a adquirir em
Disponível apenas quando uma etiqueta está desativada. Altera temporariamente o tempo ao fim do qual uma etiqueta desativada é automaticamente protegida novamente. Se a etiqueta estiver fora do alcance quando este tempo terminar, ficará novamente protegida assim que estiver dentro do alcance e se ligar ao hub.
Nova ligação
Inicia o processo de emparelhamento no hub para ligar uma nova etiqueta MOB.
Setembro 2026
