SpyLock 功能
SpyLock™ 功能允许您使用 Spy™ 立杆自动转动换能器视图,从而使声呐屏幕上的特定点或区域始终保持在视野内。您可以手动设置一个 SpyLock 点,也可以使用自动 SpyLock 选项让系统自动锁定到特定声呐范围。您可以配置系统自动锁定视图的距离范围 (Spy 立杆选项和设置)。
SpyLock 功能要求
在使用 SpyLock 功能前,请务必在系统上安装并配置特定设备。
注释: 其中许多配置和校准项目是在您首次将 Spy™ 立杆连接到海图仪时,通过弹出的设置向导完成的。如果需要,您可以在设备设置中设置或调整其中的任意项目 (Spy 立杆选项和设置)。
  • GPS 数据必须通过 NMEA 2000® 网络、Garmin BlueNet™ 网络或 Garmin® 海事网络上的 GPS 天线或设备提供给海图仪。
  • 您必须安装并连接航向传感器,以提供航向数据。此数据可由 Spy™ 立杆随附的 Spy™ 航向传感器提供,也可以使用连接到与海图仪相同 NMEA 2000 网络、Garmin BlueNet 网络或 Garmin 海事网络的其他航向传感器。
  • 您必须校准航向传感器,特别是使用 Spy™ 立杆随附的 Spy™ 航向传感器时 (校准与 Spy 立杆配对的 Spy 航向传感器)。
  • 您必须为 Spy™ 立杆设置船首偏移 (设置 Spy 立杆船首偏移)。
  • 您必须为 Spy™ 立杆及网络上的所有相关传感器设置设备位置信息 (设置设备在船只上的位置)。
  • 您必须在 Spy™ 立杆上连接一个兼容的 LiveScope™ 换能器。
  • 您必须将 LiveScope 换能器分配给对应的 Spy™ 立杆。 (Spy 立杆选项和设置)
  • 您必须将 LiveScope 换能器连接至网络中的海图仪或声呐模块。
在海图或声呐视图上设置 SpyLock 点
您可以在传统的 Garmin ClearVü™、LiveScope 或 OneVü™ 声呐视图上标识一个点,并使用 SpyLock 物标点锁定功能,在驾船时始终将该点保持在屏幕中心。Spy™ 立杆会根据需要自动转动。
注释: 若要使系统根据用户自定义的 LiveScope 范围百分比自动锁定物标,可以在 Spy™ 立杆控制栏中启用自动 SpyLock 物标点锁定功能 (将 Spy 立杆控件项添加到屏幕)。
  1. 在您希望使用 SpyLock 物标点锁定功能的海图或声呐视图中,轻触要锁定的位置。
    如适用,声呐视图将暂停。
  2. 选择 十字准线图标 以在所选点上启用 SpyLock 锁定。
您可以通过启用 Spy™ 立杆上的其他功能,或手动操控 Spy™ 立杆来解除 SpyLock 锁定。此外,您还可以在传统或 Garmin ClearVü 声呐视图中选择 十字准线图标(禁用) 来解除 SpyLock 锁定。
六月 2026
