配置 Spy 立杆
安装 Spy™ 立杆并将其连接至海图仪后,系统会提示您启动设置向导以执行初始配置和校准。如果跳过设置向导或想要优化特定设置,您可以调整每个配置值或执行校准。
  1. 从 Spy™ Pole控制栏中,选择 菜单按钮 > 安装 > 校准。
  2. 请选择一个选项:
    • 若要设置船首偏移,请选择偏移修正。
    • 若要校准已连接的 Spy™ 航向传感器,请选择 Spy™ 航向传感器 (校准与 Spy 立杆配对的 Spy 航向传感器)。
    • 要校准转向对齐,请选择转向定位校准。
  3. 按照屏幕上的说明完成配置或校准。
  4. 对您想要配置或校准的其他设置重复此程序。
安装后,系统会提示您校准 Spy™ 航向传感器。如果您跳过了初始校准,或希望重新校准以获得更佳效果,可以通过海图仪执行此过程。
注释: 仅当海图仪无法通过 NMEA 2000® 网络、Garmin BlueNet™ 网络或 Garmin® 海事网络获取其他航向信息来源时,才需要使用 Spy™ 航向传感器。
  1. 如果需要,可以将 Spy™ Pole控制栏添加到屏幕 (将 Spy 立杆控件项添加到屏幕)。
  2. 从 Spy™ Pole控制栏中,选择菜单按钮 > 安装 > 校准 > Spy™ 航向传感器。
    校准向导将打开。
  3. 选择开始设置,并按照屏幕上的指示进行操作,直至罗盘校准完成。在此期间,请务必确保船只尽可能保持平稳。
    校准期间船只不应倾斜。
    如果可能,您可以启用两个方向相反的发动机,使船只保持在原位。
    注释: 如果校准后航向性能不理想,您可能需要调整传感器的位置,并重新校准罗盘。有关更多详细信息,请参阅 Spy™ 立杆安装说明。
  4. 选择自动艏向。
    注释: 仅当 Garmin BlueNet 网络或 Garmin 海事网络上存在 GPS 来源时,才可使用此对齐方法。若未连接 GPS 来源,请务必手动对齐航向 (改为艏向微调)。
  5. 选择开始设置。
  6. 按照屏幕上的指示进行操作,直到对齐完成。
改为艏向微调
如果 Garmin BlueNet 网络或 Garmin 海事网络中没有 GPS 源,则菜单校准中的自动艏向选项将不可用。您必须改为艏向微调。
可以将艏向微调与自动艏向配合使用,以微调航向输出(可选)。
  1. 启动 Spy™ 航向传感器校准,并直接跳转至艏向微调。
  2. 使用陆标或已知良好的罗盘,确定船只的航向。
  3. 调整航向直到与您的测量值匹配。
  4. 选择完成。
设置 Spy 立杆船首偏移
根据安装角度,Spy™ 立杆可能不与船只的中心线对齐。为获得最佳效果,您应设置船首偏移。
  1. 调整 Spy™ 立杆 1 的角度,使其与船只的中心线 2 对齐,指向正前方。
    船首偏移(带标注)
  2. 在 Spy™ 立杆控制栏中,选择 菜单符号 > 安装 > 校准 > 偏移修正。
校准 Spy 支杆转向对准
Spy™ 支杆轴出厂时已完成对准,通常无需定期校准。若因撞击或意外的手动旋转轴导致 Spy™ 支杆转向出现偏差,或收到有关转向对准的错误消息,您可执行此对准程序以纠正此类错误。
  1. 如有必要,请降下 Spy™ 支杆。
  2. 在 Spy™ 支杆控制栏中,选择 菜单符号 > 安装 > 校准 > 转向定位校准。
  3. 按照屏幕说明进行操作并选择开始设置。
    注释: Spy™ 支杆在校准过程中会执行一系列转向操作。
  4. 等待校准过程完成。
设置设备在船只上的位置
Spy™ 立杆的一些高级功能(如 SpyLock™ 功能和 OneVü™ 扫描)需要您定义船上设备和传感器的位置。当您首次将 Spy™ 立杆连接到海图仪时,系统会提示您启动设置向导,其中包括设备位置配置。您可以随时重新运行该向导,以设置或优化这些数值,从而获得最佳性能。
  1. 如果您未通过 Spy™ 立杆设置向导进行此配置,请选择 设置菜单 > 本船 > 设备位置。
  2. 在左侧窗口中选择传感器名称,然后按下选择。
  3. 选择右舷/左舷偏移。
  4. 使用屏幕上的图像作为参考,测量船中心线到 Spy™ 立杆安装位置的距离。
  5. 选择右舷/左舷偏移,然后输入上一步中测得的数值。
  6. 选择船尾偏移。
  7. 使用屏幕上的图像作为参考,测量船尾(后部)到 Spy™ 立杆安装位置的距离。
  8. 选择船尾偏移,然后输入上一步中测得的数值。
  9. 在测量并输入上述两个数值后,选择返回。
  10. 对设备位置窗口中显示的其他设备重复此步骤。
六月 2026
