Funzione SpyLock
La funzione SpyLock™ consente di utilizzare Spy™ Pole per ruotare automaticamente la visualizzazione del trasduttore e mantenere un punto o un'area particolare all'interno della schermata dell'ecoscandaglio. È possibile impostare un punto SpyLock manualmente oppure utilizzare l'opzione automatica SpyLock per bloccare automaticamente il sistema su una specifica gamma di ecoscandaglio. È possibile configurare l'intervallo in base al quale il sistema si blocca automaticamente su una vista (Opzioni e impostazioni di Spy Pole).
Requisiti delle funzioni SpyLock
Prima di poter utilizzare la funzione SpyLock, è necessario installare e configurare dispositivi specifici sul sistema.
NOTA: Molti di questi elementi di configurazione e calibrazione vengono eseguiti durante la procedura guidata che viene visualizzata quando si collega per la prima volta una Spy™ Pole al chartplotter. Se necessario, è possibile configurarli o regolarli dalle impostazioni del dispositivo (Opzioni e impostazioni di Spy Pole).
  • I dati GPS devono essere forniti al chartplotter da un'antenna GPS o da un dispositivo sulla rete NMEA 2000®, sulla rete Garmin BlueNet™ o su Garmin® Marine network.
  • È necessario installare e collegare un sensore di direzione per fornire i dati di rotta. Ciò può essere fornito da un sensore di direzione Spy™ incluso in Spy™ Pole oppure si può usare un sensore di direzione connesso alla stessa rete NMEA 2000, alla rete Garmin BlueNet o a Garmin Marine Network come il chartplotter.
  • È necessario calibrare il sensore di direzione, soprattutto se è il sensore di direzione Spy™ incluso in Spy™ Pole (Calibrazione del sensore di direzione Spy associato a Spy Pole).
  • È necessario impostare l'offset prua per Spy™ Pole (Impostazione dell'offset prua di Spy Pole).
  • È necessario impostare le informazioni sulla posizione del dispositivo per Spy™ Pole e tutti i sensori pertinenti sulla rete (Impostazione della posizione dei dispositivi sull'imbarcazione).
  • È necessario collegare un trasduttore LiveScope™ compatibile a Spy™ Pole.
  • È necessario assegnare il trasduttore LiveScope a Spy™ Pole. (Opzioni e impostazioni di Spy Pole)
  • È necessario collegare il trasduttore LiveScope a un chartplotter o a un modulo ecoscandaglio sulla rete.
Impostazione di un punto SpyLock su una carta o una vista ecoscandaglio
È possibile identificare un punto su una vista ecoscandaglio tradizionale, Garmin ClearVü™, LiveScope o OneVü™ e utilizza la funzione di blocco dei punti SpyLock per mantenere il punto centrato mentre si dirige l'imbarcazione. Spy™ Pole ruota automaticamente in base alle necessità.
NOTA: È possibile attivare il blocco automatico dei punti SpyLock dalla barra di controllo di Spy™ Pole se si desidera che il sistema si blocchi automaticamente a una percentuale dell'intervallo LiveScope definita dall'utente (Aggiunta dei controlli di Spy Pole alle schermate).
  1. Dalla mappa o dalla vista ecoscandaglio in cui si desidera utilizzare il blocco dei punti SpyLock, toccare un punto sulla mappa o sulla vista ecoscandaglio nel punto in cui si desidera attivare il blocco.
    Se applicabile, la vista ecoscandaglio si arresta.
  2. Selezionare Icona Reticoli per attivare il blocco dei punti SpyLock selezionato.
È possibile disattivare il blocco SpyLock inserendo una diversa funzione su Spy™ Pole o virando manualmente Spy™ Pole. Inoltre, è possibile disattivare il blocco SpyLock selezionando Icona Reticoli barrata su una vista tradizionale o ecoscandaglio Garmin ClearVü.
Giugno 2026
