Opzioni e impostazioni di Spy Pole
È possibile configurare le opzioni e le impostazioni per Spy™ Pole collegata, ad esempio impostare le azioni per il comando a pedale o il telecomando a gesti e calibrare il sensore di direzione.
Per aprire le impostazioni di Spy™ Pole, è necessario aggiungere prima la barra di controllo di Spy™ Pole a una schermata. Per visualizzare le impostazioni, dalla barra di controllo di Spy™ Pole, selezionare Pulsante Menu.
NOTA: Quando il chartplotter rileva per la prima volta un nuovo collegamento a Spy™ Pole, viene richiesto di avviare una procedura guidata di configurazione che consente di impostare queste opzioni di configurazione e calibrare il sensore di direzione. È possibile utilizzare le impostazioni di questo menu in qualsiasi momento per aggiornare la configurazione di Spy™ Pole o calibrare nuovamente il sensore di direzione.
SpyScan™
Avvia e interrompe la modalità di ricerca SpyScan™. Selezionare Pulsante Menu per configurare varie impostazioni SpyScan quali angolo, direzione e velocità (Modalità di ricerca SpyScan).
SpyLink™
Avvia e arresta la sincronizzazione SpyLink™ con un trolling motor Garmin® collegato (Sincronizzazione di SpyLink).
SpyLock™ automatico
Avvia e arresta il blocco automatico dei punti SpyLock™. Selezionare Pulsante Menu per regolare l'intervallo di questa funzione (Funzione SpyLock).
Telecomando a gesti
Imposta le azioni associate ai pulsanti di un telecomando a gesti collegato.
Comando a pedale Spy™
Imposta le azioni associate ai pulsanti di un comando a pedale Spy™ collegato.
Imposta il nome dell'asta
Imposta un nome per questa Spy™ Pole. Questo è utile quando più Spy™ Pole sono collegate alla stessa rete Garmin BlueNet™ o Garmin Marine network.
Installazione > Stivaggio aut. trasduttore
Imposta il lato per girare e stivare Spy™ Pole quando viene riposta.
Installazione > Configurazione guidata
Esegue nuovamente la procedura guidata di configurazione di Spy™ Pole.
Installazione > Calibra
Imposta i singoli valori di calibrazione indipendentemente dalla procedura guidata di configurazione (Configurazione di una Spy Pole).
Installazione > Trasduttori collegati
Imposta il trasduttore o i trasduttori installati su Spy™ Pole. Se su Spy™ Pole è installato più di un trasduttore, è possibile impostare il trasduttore principale utilizzato per funzioni quali la funzione SpyLock automatica.
Installazione > Accensione auto attivata
Imposta il comportamento di accensione di Spy™ Pole. Per impostazione predefinita, Spy™ Pole si accende automaticamente quando riceve alimentazione. È possibile modificare questa impostazione in modo che sia necessario premere manualmente Pulsante di accensione per attivarla.
Installazione > Ripristina predefiniti
Ripristina le impostazioni predefinite di Spy™ Pole, ma non rimuove i dati di calibrazione o di associazione.
Installazione > Impostazioni predefinite
Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica di Spy™ Pole, inclusi i dati di calibrazione. Rimuove inoltre i dati di associazione con un chartplotter e altre periferiche.
Giugno 2026
