Fonction SpyLock
La fonction SpyLock™ vous permet d'utiliser la rotule Spy™ pour afficher automatiquement la vue de votre sonde afin de garder un point ou une zone spécifique visible sur l'écran du sondeur. Vous pouvez définir un point SpyLock manuellement ou utiliser l'option SpyLock automatique pour que le système se verrouille automatiquement sur une portée spécifique du sondeur. Vous pouvez configurer la portée à laquelle le système se verrouille automatiquement sur une vue (Options et paramètres de la rotule Spy).
Prérequis pour la fonction SpyLock
Pour pouvoir utiliser la fonction SpyLock, vous devez installer et configurer des appareils spécifiques sur le système.
REMARQUE : La plupart de ces éléments de configuration et d'étalonnage sont effectués pendant l'assistant qui s'affiche lorsque vous connectez une rotule Spy™ au traceur pour la première fois. Si nécessaire, vous pouvez définir ou régler l'un d'entre eux à partir des paramètres de l'appareil (Options et paramètres de la rotule Spy).
  • Les données GPS doivent être fournies au traceur à partir d'une antenne ou d'un appareil GPS sur le réseau NMEA 2000®, le réseau Garmin BlueNet™ ou Garmin® Marine Network.
  • Vous devez installer et connecter un compas électronique pour fournir des données de cap magnétique. Ces données peuvent être apportées par le compas électronique Spy™ fourni avec la rotule Spy™ ou vous pouvez utiliser un compas électronique connecté au même réseau NMEA 2000, réseau Garmin BlueNet ou Garmin Marine Network que le traceur.
  • Vous devez étalonner le compas électronique, en particulier s'il s'agit du compas électronique Spy™ fourni avec la rotule Spy™ (Étalonnage du compas électronique Spy couplé à une rotule Spy).
  • Vous devez définir le décalage d'étrave pour la rotule Spy™ (Réglage du décalage d'étrave de la rotule Spy).
  • Vous devez définir les informations de position de l'appareil pour la rotule Spy™ et tous les capteurs pertinents du réseau (Réglage de la position des appareils sur le bateau).
  • Vous devez connecter une sonde LiveScope™ compatible à la rotule Spy™.
  • Vous devez affecter la sonde LiveScope à la rotule Spy™. (Options et paramètres de la rotule Spy)
  • Vous devez connecter la sonde LiveScope à un traceur ou à un module sondeur sur le réseau.
Définition d'un point SpyLock sur une vue de carte ou de sondeur
Vous pouvez identifier un point sur une vue de sondeur traditionnelle Garmin ClearVü™, LiveScope ou OneVü™, et utiliser la fonction de verrouillage de point SpyLock pour maintenir ce point centré lorsque vous dirigez le bateau. La rotule Spy™ tourne automatiquement si nécessaire.
REMARQUE : Vous pouvez activer le verrouillage automatique du point SpyLock à partir de la barre de contrôle de la rotule Spy™ si vous souhaitez que le système verrouille automatiquement un pourcentage défini par l'utilisateur de la portée LiveScope (Ajout des commandes de la rotule Spy aux écrans).
  1. À partir d'une vue de carte ou de sondeur où vous souhaitez utiliser le verrouillage de point SpyLock, touchez un point de la carte ou de la vue de sondeur à l'endroit où vous souhaitez activer le verrouillage.
    Le cas échéant, la vue du sondeur se met en pause.
  2. Appuyez sur Icône de réticule pour activer le verrouillage SpyLock sur le point sélectionné.
Vous pouvez désactiver le verrouillage SpyLock en activant une autre fonction sur la rotule Spy™ ou en orientant manuellement la rotule Spy™. De plus, vous pouvez désactiver le verrouillage SpyLock en sélectionnant Icône de réticule barrée sur une vue traditionnelle ou du sondeur Garmin ClearVü.
Juin 2026
