Options et paramètres de la rotule Spy
Vous pouvez configurer les options et les paramètres d'une rotule Spy™ connectée, comme le réglage des actions pour la télécommande gestuelle ou la commande au pied et l'étalonnage du compas électronique.
Pour ouvrir les paramètres de la rotule Spy™, vous devez d'abord ajouter la barre de contrôle de la rotule Rotule Spy™ à un écran. Pour afficher les paramètres, dans la barre de contrôle de la rotule Rotule Spy™, sélectionnez le Bouton Menu.
REMARQUE : Lorsque le traceur détecte pour la première fois une nouvelle connexion de rotule Spy™, vous êtes invité à lancer un assistant de configuration qui vous permet de définir ces options de configuration et d'étalonner le compas électronique. Vous pouvez utiliser les paramètres de ce menu à tout moment pour mettre à jour la configuration de la rotule Spy™ ou réétalonner le compas électronique.
SpyScan™
Démarre et arrête le mode de recherche SpyScan™. Sélectionnez le Bouton Menu pour configurer divers paramètres de SpyScan tels que l'angle, la direction et la vitesse (Mode de recherche SpyScan).
SpyLink™
Démarre et arrête la synchronisation de SpyLink™ avec un moteur électrique Garmin® connecté (Synchronisation SpyLink).
Auto SpyLock™
Démarre et arrête le verrouillage de point automatique SpyLock™. Sélectionnez le Bouton Menu pour ajuster la portée de cette fonction (Fonction SpyLock).
Télécommande gestuelle
Définit les actions associées aux boutons d'une télécommande gestuelle connectée.
Pédale Spy™
Définit les actions associées aux boutons d'une pédale Spy™ connectée.
Définir le nom de la rotule
Permet de définir un nom pour cette rotule Spy™. Cette option est utile lorsque plusieurs rotules Spy™ sont connectées au même réseau Garmin BlueNet™ ou à Garmin Marine Network.
Installation > Rangement auto de la sonde
Permet de définir le côté vers lequel faire pivoter et ranger la rotule Spy™ lorsque celle‑ci est repliée.
Installation > Assistant de configuration
Relance l'assistant de configuration de la rotule Spy™.
Installation > Étalonner
Définit les valeurs d'étalonnage individuelles indépendamment de l'assistant de configuration (Configuration d'une rotule Spy).
Installation > Sondes connectées
Définit la ou les sondes installées sur la rotule Spy™. Si plusieurs sondes sont installées sur la rotule Spy™, vous pouvez définir la sonde principale utilisée pour des fonctions telles que la fonction automatique SpyLock.
Installation > Allumage automatique
Définit le comportement de mise sous tension pour la rotule Spy™. Par défaut, la rotule Spy™ s'allume automatiquement quand elle est alimentée. Vous pouvez modifier cette option afin d'appuyer manuellement sur Bouton Marche/Arrêt pour l'allumer.
Installation > Restaurer les réglages par défaut
Restaure les paramètres par défaut de la rotule Spy™, mais ne supprime pas les données d'étalonnage ou de couplage.
Installation > Paramètres par défaut
Restaure les paramètres d'usine par défaut de la rotule Spy™, y compris les données d'étalonnage. Supprime également toutes les données de couplage avec un traceur et d'autres périphériques.
Juin 2026
