Nastavení teplotního posunu vody
Teplotní posun kompenzuje odečet teploty na snímači teploty nebo sondě s funkcí měření teploty.
  1. Změřte teplotu vody pomocí snímače teploty nebo sondy s funkcí měření teploty připojené k síti.
  2. Změřte teplotu vody pomocí odlišného snímače teploty nebo teploměru, o kterých víte, že jsou přesné.
  3. Odečtěte teplotu vody naměřenou v kroku 1 od teploty vody naměřené v kroku 2.
    Tato hodnota představuje teplotní posun. Tuto hodnotu zadejte v kroku 5 jako kladné číslo, pokud snímač měří teplotu vody jako nižší, než ve skutečnosti je. Tuto hodnotu zadejte v kroku 5 jako záporné číslo, pokud snímač měří teplotu vody jako vyšší, než ve skutečnosti je.
  4. Dokončete následující krok:
    • Pokud jsou snímač nebo sonda připojeny k chartplotteru nebo sonarovému modulu, vyberte možnost Menu Nastavení > Moje plavidlo > Teplotní posun.
    • Pokud je sonarová sonda připojena k síti NMEA 2000®, vyberte možnost Menu Nastavení > Komunikace > Nastavení NMEA 2000 > Seznam zařízení, vyberte sonarovou sondu a poté možnost Zobrazit > Teplotní posun.
  5. Zadejte teplotní posun vypočítaný v kroku 3.
GUID-25CCEC48-337E-47C0-8B89-5C35CCDB65AC v35
Duben 2026
