Nastavení Moje plavidlo
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další mapy nebo hardware.
Vyberte možnost Menu Nastavení > Moje plavidlo.
Sonarové sondy
Umožňuje zobrazit všechny sonarové sondy v síti, změnit sonarové sondy a zobrazit diagnostické informace (Výběr typu sonarové sondy).
Hloubka a kotvení
Umožňuje zadat informace o kýlu (Nastavení vyrovnání lodního kýlu) a kotvě.
Hodnota Výška kotvy udává výšku kotvy nad čarou ponoru. Hodnota Rozsah kotvy udává poměr délky používaného kotevního lana k vertikální vzdálenosti od přídě plavidla ke dnu. Tato nastavení kotvy jsou používána k výpočtu hodnoty datového pole Cílové kotevní lano.
Teplotní posun
Umožňuje nastavit hodnotu odchylky pro kompenzaci odečtu teploty vody na připojeném snímači teploty vody nebo na sonarové sondě s možností měření teploty vody (Nastavení teplotního posunu vody).
Kalibrace rychlosti vodního proudu
Slouží ke kalibraci sonarové sondy měřicí rychlosti a snímače (Kalibrace zařízení na měření rychlosti vodního proudu).
Palivo
Slouží k nastavení kombinované kapacity paliva a zbývajícího množství paliva v palivových nádržích plavidla (Nastavení paliva).
Typ plavidla
Aktivuje některé funkce chartplotteru v závislosti na typu lodi.
Přepínání
Slouží k nastavení digitálních přepínacích obvodů, jako jsou zařízení SeaStar® a CZone™.
Polární tabulka
Aktivuje data polární tabulky pro jiný typ plavidla, než je motorový člun.
Profily systémů
Slouží k uložení profilu systému na paměťovou kartu a importování nastavení profilu systému z paměťové karty. To může být užitečné pro charterová plavidla nebo plavidlový park a pro sdílení informací o nastavení s přáteli.
Číslo ID trupu
Umožňuje zadat identifikační číslo trupu (HIN). Štítek s číslem HIN může být trvale připevněn k pravé horní části záďové stěny nebo stěny pro montáž přívěsného motoru.
Řízení Optimus
Umožňuje nastavit parametry řízení Optimus®.
GUID-25CCEC48-337E-47C0-8B89-5C35CCDB65AC v35
Duben 2026
