Underhållsbehov och schema
När du har använt motorn i saltvatten eller bräckt vatten måste du skölja av hela motorn med sötvatten och applicera en vattenbaserad silikonspray med en mjuk trasa. Undvik att spruta vatten på riggkåpan för att förhindra att vatten tränger in, vilket kan leda till skador på produkten.
För att garantin ska gälla måste du utföra en serie rutinmässiga underhållsuppgifter när du förbereder motorn för säsongen. Om du använder eller transporterar motorn i torra, dammiga miljöer (t.ex. vid körning på grusvägar) bör du utföra dessa uppgifter oftare under säsongen.
Detaljerade procedurer och information om service- och utbytesdelar finns i underhållsmanualen för Force® trollingmotor på garmin.com/manuals/force_trolling_motor .
Kontrollera att strömkabeln inte är sliten och laga, reparera eller byt vid behov
Kontrollera och rengör strömanslutningarna och dra åt muttrarna vid behov
(Kontrollera och rengöra strömanslutningarna).
Smörj gångjärnen och bussningarna
(Smörja gångjärn och bussningar).
Rengör och smörj in spärrmekanismen för uppfällning och nedfällning
(Rengöra och smörja låsmekanismen).
Kontrollera monteringsskenorna och byt ut dem vid behov
(Kontrollera och byta monteringsskenorna).
Kontrollera fästets stötdämpare och byt den vid behov
(Kontrollera och byta fästets stötdämpare).
Rengör eller byt anoderna i propellerns drivmotor
(Underhåll av anoderna).
Kontrollera om gummistoppen i stabilisatorns ändar
är slitna och byt ut dem vid behov.
