Rengöra och smörja låsmekanismen
VARNING
Den här proceduren utförs bäst med motorn halvvägs mellan uppfällt och nedfällt läge. Motorn sitter inte fast i det här läget, så du bör stötta upp motorn och vara mycket försiktig så att du inte klämmer eller krossar händer eller fingrar.
  1. Placera motorn mittemellan uppfällt och nedfällt läge så att basen står vertikalt och du kan komma åt båda låsmekanismerna Bildtext nummer ett.
    Spärrmekanismens plats med bildtext
  2. Avlasta motorns vikt så att den inte kan falla ned och krossa händer eller fingrar.
  3. Ta bort skräp, smuts och avlagringar från låsmekanismernas alla stag.
  4. Applicera ett syntetiskt eller marinklassat universalfett på låsmekanismerna och stagen.
  5. Dra i och släpp dragvajern ett antal gånger för att flytta mekanismerna i stagen och fördela fettet.
  6. Applicera vid behov mer fett och upprepa föregående steg.
  7. Ta bort skräp, smuts och avlagringar från spärrfästena Bildtext nummer två på framsidan av monteringsbasen.
    Spärrstagets plats med bildtexter
  8. Applicera ett syntetiskt eller marinklassat universalfett på ovansidan Bildtext nummer tre av spärrfästena på framsidan av monteringsbasen, så att låsmekanismerna glider in smidigt i fästena.
  9. Upprepa de föregående två stegen för spärrfästena på baksidan av monteringsbasen Bildtext nummer fyra.
  10. Placera motorn i uppfällt eller nedfällt läge igen.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
April 2025
