Kontrollera och byta monteringsskenorna
Skenorna skyddar propellerdrivmotorn och fästet från stötar när motorn förvaras, och de kan slitas med tiden. Om skenorna är skadade eller slitna och monteringsbasen syns genom dem måste du byta ut dem.
  1. Kontrollera att skenorna Bildtext nummer ett inte är slitna eller skadade när motorn är i förvaringsläge.
    Fästets skenas plats med bildtext
  2. Välj en åtgärd:
    • Om skenorna är i gott skick och du inte kan se monteringsbasen av metall genom några slitna områden behövs ingen ytterligare åtgärd.
    • Om skenorna är skadade eller om du kan se monteringsbasen av metall genom slitna områden i skenorna går du vidare till nästa steg för att byta ut dem.
  3. Använd en 4 mm-insexbit eller -nyckel och ta bort skruvarna Bildtext nummer två som fäster höljena Bildtext nummer tre i monteringsbasen.
    Demontering av fästets hölje och skena med bildtexter
  4. Skjut bort de skadade skenorna från monteringsbasen.
  5. Skjut på ersättningsskenorna på monteringsbasen.
  6. Fäst höljena i monteringsbasen med de skruvar som du tog bort tidigare.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
April 2025
