Экран пульта ДУ
Показывает рабочее состояние троллингового мотора. Например, в режиме ручного управления отображается Manual, а при включенном удержании курса отображается Heading Hold, а также заданная точка фиксации курса в градусах. |
Показывает состояние аккумулятора троллингового мотора. Зеленый: напряжение аккумулятора мотора в норме. Желтый: напряжение аккумулятора мотора среднее. Красный: напряжение аккумулятора мотора низкое. Мигающий красный: напряжение аккумулятора мотора критически низкое. СОВЕТ:
Вы можете изменить режим отображения состояния аккумулятора троллингового мотора, чтобы вместо значка отображалось числовое значение напряжения (Настройки троллингового мотора).
Уровень заряда батареи пульта ДУ можно посмотреть, нажав |
Показывает состояние гребного винта. Белый и вращающийся: гребной винт обеспечивает прямую тягу. Не вращается: гребной винт включен, скорость установлена на ноль. Не отображается: гребной винт выключен. |
Показывает уровень сигнала GPS троллингового мотора. |
PROP |
Показывает скорость вращения гребного винта (Регулировка скорости мотора). ПРИМЕЧАНИЕ:
Скорость гребного винта не отображается, когда мотор использует круиз-контроль.
SOG |
Показывает измеренную скорость относительно грунта (SOG). |
