Дистанционное управление
Кнопка |
Описание |
Удерживайте, чтобы включить или выключить пульт ДУ. |
Нажмите, чтобы включить круиз-контроль на текущей скорости относительно грунта (SOG) (Управление скоростью). Нажмите еще раз для отключения круиз-контроля и возврата в режим ручного управления скоростью. |
Нажмите дважды, чтобы включить гребной винт и установить его на полную скорость. Нажмите еще раз, чтобы вернуться к предыдущей скорости и состоянию гребного винта. |
Нажмите для перехода к ручному управлению (Рулевое управление троллинговым мотором вручную). Удерживайте для управления с помощью жестов (Использование управления жестами для руления). |
Нажмите один раз, чтобы включить или выключить гребной винт (Включение и выключение гребного винта). |
Нажмите для навигации в меню (Навигация в меню). Находясь в меню, нажмите В положении блокировки якоря нажмите для сдвига позиции блокировки якоря вперед, назад, влево или вправо с шагом 1,5 м (5 футов). В режиме удержания курса или ручного управления нажимайте Нажимайте |
Нажмите для включения режима удержания курса. Функция удержания курса использует троллинговый мотор для поддержания текущего курса (Функция удержания курса). Нажмите еще раз, чтобы выключить удержание курса, остановить гребной винт и возобновить ручное управление. Удерживайте, чтобы установить режим удержания курса наведением пульта ДУ (Использование управления жестами для корректировки курса). |
Нажмите, чтобы включить блокировку якоря. Блокировка якоря использует троллинговый мотор для удержания текущего положения (Удержание местоположения). Нажмите еще раз, чтобы отключить блокировку якоря и вернуться в предыдущий режим рулевого управления. Удерживайте для сдвига позиции блокировки якоря наведением пульта ДУ (Использование управления жестами для корректировки положения судна ). |
Нажмите, чтобы открыть меню. Нажмите для выхода из меню. |
Нажмите, чтобы отметить маршрутную точку. |
С 1 по 4 |
Нажмите, чтобы открыть ярлык для картплоттера Garmin®, назначенного соответствующей кнопке.1 |
