Рулевое управление троллинговым мотором вручную
Ручной режим является режимом работы троллингового мотора, заданным по умолчанию. В ручном режиме можно при необходимости регулировать направление и скорость хода.
ПРИМЕЧАНИЕ: При включении троллингового мотора он по умолчанию находится в ручном режиме.
  1. При необходимости на пульте ДУ выберите Кнопка ручного управления.
  2. Выберите действие:
    • С помощью пульта ДУ нажимайте Кнопка со стрелкой влево и Кнопка со стрелкой вправо для поворота.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете использовать управление жестами для ручного управления судном с помощью пульта (Использование управления жестами для руления).
    • При использовании педали нажимайте на нее пальцами и пяткой, чтобы поворачивать.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Апрель 2025
