Настройки троллингового мотора
На пульте ДУ выберите Кнопка меню > Settings > Trolling Motor.
Wi-Fi
Установка параметров беспроводной сети для троллингового мотора (Настройки беспроводной сети).
Calibrate
Калибровка компаса троллингового мотора (Калибровка троллингового мотора) и установка смещения носа для троллингового мотора (Настройка смещения носа судна).
Units
Настройка единиц измерения.
Battery
Переключение режима индикации заряда аккумулятора мотора со значка на числовое значение.
Prop Stow Side
Задает сторону, в которую вращается гребной винт относительно троллингового мотора при складывании троллингового мотора. Это полезно при хранении других предметов рядом со сложенным гребным винтом.
Auto Power On
Включает троллинговый мотор при подаче питания на систему.
Heading Hold
Настройка работы функции удержания курса (Изменение режима Heading Hold).
Nav. Arrival
Настройка режима работы троллингового мотора при достижении конца маршрута. Если выбран параметр Anchor Lock, троллинговый мотор обеспечивает удержание положения с помощью функции блокировки якоря, когда судно достигает конца маршрута. Если выбран параметр Manual, гребной винт отключается, когда судно достигает конца маршрута.
ОСТОРОЖНО
В случае установки значения Manual для параметра Nav. Arrival нужно быть готовым взять управление судном на себя.
Anchor Gain
Задает отклик троллингового мотора в режиме блокировки якоря. Если вам необходимо, чтобы троллинговый мотор был более чувствительным и двигался быстрее, выставьте большее значение. Если мотор слишком чувствителен, выставьте меньшее значение.
Navigation Gain
Задает отклик троллингового мотора при навигации. Если вам необходимо, чтобы троллинговый мотор был более чувствительным и двигался быстрее, выставьте большее значение. Если мотор слишком чувствителен, выставьте меньшее значение.
Clear User Data
Удаление всех сохраненных маршрутных точек, маршрутов, треков и активного маршрута.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если выполнено подключение к картплоттеру, при выборе этого пункта пользовательские данные будут удалены как из троллингового мотора, так и из подключенного картплоттера.
Restore Defaults
Восстановление настроек троллингового мотора по умолчанию.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Апрель 2025
