Vérification et remplacement du pare-chocs du support
Le pare-chocs du support est la partie de la base de montage qui surplombe l'étrave du bateau.
  1. Placez le moteur entre la position rangée et la position déployée, puis vérifiez que le pare-chocs du support n'est pas endommagé.
  2. Sélectionnez une action :
    • Si le pare-chocs n'est pas endommagé, vous n'avez rien à faire.
    • Si le pare-chocs est endommagé, passez à l'étape suivante pour le remplacer.
  3. À l'aide d'une clé Allen ou d'un embout hexagonal de 4 mm, retirez les deux vis qui fixent le pare-chocs à la base de montage.
    Retrait des protections en caoutchouc du support avec légende
  4. Installez un pare-chocs de rechange et fixez-le à la base de montage à l'aide des vis fournies avec la pièce de rechange.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Avril 2025
