Couplage de la pédale
La pédale est couplée avec le moteur électrique à l'usine, mais vous devrez peut-être les coupler à nouveau si la connexion est rompue.
  1. Mettez le moteur électrique sous tension.
  2. Sur l'écran du moteur électrique, appuyez sur Bouton Marche/Arrêt trois fois pour passer en mode couplage.
    L'icône Icône de synchronisation sur l'écran du moteur électrique s'allume en bleu lorsque celui-ci recherche une connexion.
  3. Placez la pédale à moins de 1 mètre (3 pieds) de l'écran du moteur électrique.
  4. Connectez la pédale à l'alimentation à l'aide du câble d'alimentation ou insérez des piles pour l'allumer.
  5. Dans les 30 secondes suivant l'allumage de la pédale, maintenez le bouton Bouton de l'ancrage virtuel enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED d'état de la pédale passe au bleu.
  6. Relâchez Bouton de l'ancrage virtuel.
    Le voyant LED d'état de la pédale s'allume en bleu lorsque celle-ci se connecte, puis s'éteint lorsqu'elle se couple à un moteur électrique.
    L'icône Icône de synchronisation sur l'écran du moteur électrique passe au vert quand la connexion est établie.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Avril 2025
