Nettoyage et lubrification du mécanisme de verrouillage
ATTENTION
Il est préférable d'effectuer cette procédure en plaçant le moteur à mi-chemin entre la position rangée et la position déployée. Dans cette position, le moteur n'est pas fixé. Vous devez donc le soutenir et faire preuve d'une extrême prudence pour éviter de vous pincer ou de vous écraser les mains ou les doigts.
  1. Placez le moteur entre la position rangée et la position déployée de sorte que la base soit orientée verticalement et que vous puissiez accéder aux deux mécanismes de verrouillage Légende numéro un.
    Emplacement du mécanisme de verrouillage avec légende
  2. Soutenez le poids du moteur afin qu'il ne puisse pas tomber et vous écraser les mains ou les doigts.
  3. Nettoyez tous les débris et saletés accumulés dans les coulisses du mécanisme de verrouillage.
  4. Appliquez de la graisse synthétique ou marine à usage général sur les mécanismes de verrouillage et les coulisses.
  5. Tirez et relâchez le câble de traction plusieurs fois pour déplacer les mécanismes dans les coulisses et répartir la graisse.
  6. Si nécessaire, appliquez davantage de graisse et répétez l'étape précédente.
  7. Éliminez les débris et saletés accumulés dans les encoches Légende numéro deux situées à l'avant de la base de montage.
    Emplacement du canal de verrouillage avec légendes
  8. Appliquez de la graisse synthétique ou marine à usage général sur la surface supérieure Légende numéro trois des encoches situées à l'avant de la base de montage, de sorte que les mécanismes de verrouillage puissent y glisser facilement.
  9. Répétez les deux étapes précédentes pour les encoches situées à l'arrière de la base de montage Légende numéro quatre.
  10. Remettez le moteur en position rangée ou déployée.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Avril 2025
