Настройки занятий и приложений
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Для определенных типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Удерживая кнопку UP, выберите Занятия и приложения. Выберите занятие, а затем выберите настройки занятия.
3D-расстояние
Функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
3D-скорость
Функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
Цвет акцентов
Выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.
Добавить занятие
Позволяет настраивать мультитренировку.
Опове​щения
Настройка оповещений о тренировке или навигации для занятия (Оповещения о занятиях).
Скалолаз.: авто
Активация автоматического определения часами изменения высоты с помощью встроенного альтиметра (Включение автоматического режима для скалолазания).
Auto Pause
Установка для функции Auto Pause® возможностей остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня. Эта функция может оказаться полезной, когда маршрут вашего занятия включает в себя светофоры или другие места, в которых необходимо остановиться.
Автоматическая пауза
Автоматическое задание интервала отдыха при остановке движения во время плавания в бассейне (Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную, во время плавания). Установка параметров для автоматического начала и остановки таймера отдыха для бега на сверхмарафонские дистанции (Настройки автоматического отдыха при беге на сверхмарафонские дистанции).
Смена страниц
Настройка автоматического пролистывания всех экранов данных занятия во время работы таймера занятия.
Авт. см.подх.
Автоматическое начало и завершение подходов часами при выполнении упражнений во время силовой тренировки.
Авт. см. вида сп.
Позволяет часам автоматически обнаруживать переход к следующему виду спорта в соревнованиях с несколькими дисциплинами — плаванием в открытой воде, ездой на велосипеде и бегом.
Транслиро​вать дан​ные по ЧП
Включение автоматической передачи данных о ЧСС при запуске занятия (Трансляция данных о частоте пульса).
Запуск обр. отсчета
Включает таймер обратного отсчета для интервалов во время плавания в бассейне.
Экраны данных
Позволяет настроить экраны данных и добавить новые экраны данных для занятия (Настройка экранов данных).
Изменить вес
Позволяет добавлять вес, используемый для подхода во время силовых или кардиотренировок.
Оповещения о завершении
Устанавливает оповещение на две–пять минут до окончания медитации.
Система оценок
Устанавливает систему категорий сложности для оценки сложности трассы для скалолазания.
Режим прыжков
Устанавливает целевое значение по времени и количеству повторов для прыжков на скакалке или оставляет неограниченное значение.
Номер дорожки
Установка номера дорожки для отслеживания вашего забега.
Кнопка Lap
Включение или отключение кнопки BACK для записи круга или отдыха во время занятия.
Круги
Автоматическая отметка кругов с помощью функции Auto Lap®. Параметр Автоматическая настройка расстояния отмечает круги на определенном расстоянии. По завершении круга на экране появится настраиваемое сообщение с оповещением о круге. Эта функция полезна при оценке эффективности на разных этапах тренировки.
Блокиро​вать уст​ройство
Блокировка сенсорного экрана и кнопок во время мультитренировки для предотвращения случайного нажатия кнопок и сенсорного экрана.
Метроном
Воспроизводит вибро- и звуковые сигналы с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты. Можно установить количество ударов в минуту (уд./мин.) для частоты, которую вы хотите поддерживать, частоту ударов и настройки звука.
Размер бассейна
Выбор длины бассейна для заплывов в бассейне.
Усреднение мощности
Определяет, включают ли часы нулевые значения для измерения мощности во время велотренировок, которые возникают, когда вы не крутите педали.
Таймаут энерг.
Установка длительности таймаута для режима энергосбережения, в течение которого часы остаются в режиме тренировки, например в ожидании начала забега. Параметр Обычное переводит часы в энергосберегающий режим часов после 5 минут бездействия. Параметр Длинное переводит часы в энергосберегающий режим часов после 25 минут бездействия. Продленный режим может сократить время работы от аккумулятора между зарядками.
Запись температуры
Записывает температуру окружающей среды вокруг часов во время определенных занятий.
Рег. VO2 Max.
Включение регистрации VO2 Max. для бега на сверхмарафонские дистанции и бега по пересеченной местности.
Переимено​вать
Настройка имени занятия.
Подсчет повторов
Включение или отключение подсчета повторений во время тренировки. Опция Только тренировки позволяет включить подсчет повторений только для тренировок с инструкциями.
Повтор
Включение функции Повтор для мультитренировок. Например, эту функцию можно использовать для занятий с несколькими переходами, таких как кросс с заплывами.
Восстановить настройки
Сброс настроек занятия.
Статистика трассы
Позволяет отслеживать статистику трассы для занятий скалолазанием в помещении.
Мощность при беге
Позволяет записывать данные мощности при беге и настраивать параметры (Настройки мощности при беге).
Забеги
Установка параметров для забегов на лыжах и заездов на сноуборде. Можно включить Автозаезд для автоматического обнаружения забегов и заездов при использовании встроенного акселерометра. Можно также включить настройки Кнопка Lap и Оповещение о круге.
Спутники
Установка спутниковой системы для занятия (Настройки спутников).
Оц. собств. сост.
Определяет, как часто вы оцениваете свои воспринимаемые усилия для занятия (Оценка занятия).
Опред. типа гребк.
Включает определение типа гребков для заплывов в бассейне.
Сенсорный экран
Включение или отключение сенсорного экрана во время занятия.
Переходы
Включение переходов для мультитренировок.
Оповещ. вибр.
Включает оповещения, которые уведомляют о необходимости вдоха или выдоха во время дыхательного упражнения.
Видео тренировок
Включает анимацию с инструкциями для силовых упражнений, кардиотренировок, йоги или пилатеса. Анимации доступны для предустановленных тренировок и тренировок, загруженных из учетной записи Garmin Connect™.
Июнь 2025
