Плавание
Данное устройство предназначено для плавания на поверхности. Погружение с устройством в ходе подводного плавания с аквалангом может привести к его повреждению и аннулированию гарантии.
Плавание на открытой воде
Вы можете записывать расстояние, темп и частоту гребков. Вы можете добавлять экраны данных к стандартному занятию плаванием на открытой воде (Настройка экранов данных).
- Нажмите START.
- Выберите Откр. вода.
- Выйдите на улицу и дождитесь, когда часы найдут спутники.
- Нажмите кнопку START, чтобы запустить таймер занятия.
- Начните плавать.
- Чтобы просмотреть дополнительные страницы данных, используйте кнопку UP или DOWN (необязательно).
- После завершения занятия нажмите STOP и выберите Сохранить.
Плавание в бассейне
Настройка размера бассейна
Для отображения точного расстояния размер бассейна должен быть указан правильно.
Советы по занятиям плаванием
Термины по плаванию
- Участок
один заплыв в бассейне.
- Интервал
один или несколько последовательных участков. Новый интервал начинается после отдыха.
- Гребки
гребки считаются каждый раз, когда рука, на которую надеты часы, завершает полный цикл.
- Балл Swolf
баллы Swolf представляют собой сумму времени для одного участка и число гребков для него. Например, если сложить 30 секунд и 15 гребков, получаем балл Swolf равный 45. На открытой воде Swolf учитывается на участках более 25 метров. Swolf — это значение эффективности тренировок в бассейне и, как в гольфе, более низкое значение является лучшим показателем.
- Критическая скорость плавания (КСП)
Ваша КСП — это теоретическая скорость, которую вы можете поддерживать постоянно, не истощая силы. Вы можете использовать КСП для контроля темпа во время тренировки и наблюдения за улучшениями.
Типы гребков
Определение типа гребков поддерживается только при плавании в бассейне. Тип гребков определяется в конце участка. Типы гребков отображаются в учетной записи Garmin Connect™. Тип гребка также можно указать в одном из полей пользовательских данных (Настройка экранов данных).
Свободный стиль |
Вольный стиль |
Назад |
На спине |
Брасс |
Брасс |
Баттерфляй |
Баттерфляй |
Смешанный стиль |
Более одного типа гребков в интервале |
Упражнение |
Используется с функцией записи упражнений (Тренировка с журналом упражнений) |
Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную, во время плавания
Функция автоматической паузы поддерживается только в бассейне. Часы автоматически определяют, когда вы отдыхаете, и появляется экран ожидания. Если вы отдыхаете более 15 секунд, часы автоматически создают интервал отдыха. При возобновлении плавания часы автоматически начинают новый интервал плавания.
Для использования ручных пауз функцию автоматической паузы можно отключить в параметрах занятия (Настройки занятий и приложений). Во время занятия плаванием в бассейне или в открытой воде вы можете вручную отметить интервал отдыха, нажав BACK. Во время интервала отдыха данные о плавании не записываются.
Функция журнала упражнений поддерживается только в бассейне. Вы можете использовать журнал упражнений, чтобы вручную записывать упражнения для ног, заплывы с одной рукой и любые другие нагрузки, которых нет среди четырех видов гребков.
