Radio
U kunt de Radio app gebruiken om radiovoorinstellingen te maken, een radiozender te selecteren en squelch-codes te selecteren. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u het toestel en de antenne aansluiten op de Group Ride steun. Het Tread® - SXS Edition toestel configureert de radio-instellingen automatisch wanneer u deelneemt aan een groepsrit of deze maakt.
Voorinstelling selecteren
- Selecteer in het hoofdmenu .
Selecteer een optie:
Als u door de beschikbare voorinstellingen wilt bladeren, selecteert u
of
Als u een voorinstelling wilt selecteren in het menu, selecteert u Voorinstelling.
Een radiozender selecteren
Als u naar een andere zender wilt gaan, selecteert u
of
Als u een MURS-zender wilt selecteren in het menu, selecteert u Kanaal.
De squelch afstellen
U kunt de squelch aanpassen en de squelch-modi wijzigen om ongewenste ruis en interferentie in uw omgeving te filteren.
Als u een squelch-code wilt kiezen in de huidige modus, selecteert u
of
Als u een squelch-modus wilt selecteren, selecteert u Open (Squelch-modi).
Squelch-modi
Met de squelch-modi kunt u radiogebruikers in de buurt filteren op hetzelfde kanaal als u.
- Open
Hiermee kan een traditionele squelch-instelling statische elektriciteit uitfilteren. U kunt het squelch-niveau verhogen om ongewenste ruis uit te filteren.
- CTCSS
Het Continuous Tone-Coded Squelch System maakt gebruik van een onhoorbare lage-frequentietoon vóór elke transmissie om ongewenst geluid uit te filteren. U hoort alleen anderen op hetzelfde radiokanaal die dezelfde CTCSS-toonfrequentie gebruiken als u.
- DCS
Digital Code Squelch gebruikt digitale codes vóór elke verzending om ongewenst geluid uit te filteren. U hoort alleen anderen op hetzelfde radiokanaal die dezelfde DCS-code gebruiken als u.
De squelch-modi CTCSS en DCS verlagen het radiobereik enigszins.
Een aangepaste radiovoorinstelling toevoegen
- Selecteer .
Selecteer
of
om een kanaal en een squelch-code te selecteren.
- Selecteer Opslaan.
Een over-en-sluiten-toon selecteren
U kunt de toon selecteren die andere toestellen afspelen wanneer u de radio bedient.
De radio uitschakelen
Push-to-Talk inschakelen met een headset
U kunt de Push-to-Talk bediening inschakelen voor gebruik met een compatibele Bluetooth® headset. Hiermee kunt u uw stem overbrengen met de functie voor spraakgestuurd kiezen op uw headset.
- Selecteer .
- Volg zo nodig de instructies op het scherm om uw headset met uw toestel te koppelen.
- Selecteer Push-to-Talk met headset.
Selecteer
Uw stem verzenden
Voordat u uw stem kunt verzenden, moet u het Tread - SXS Edition toestel koppelen aan een compatibele Bluetooth headset of de handmicrofoon aansluiten.
U kunt uw stem via de radio verzenden met behulp van de aangesloten vuistmicrofoon of een compatibele Bluetooth headset.
Houd de spreekknop aan de zijkant van de aangesloten handmicrofoon ingedrukt (De handmicrofoon en steun installeren).
Gebruik de functie voor spraakgestuurd kiezen op uw aangesloten Bluetooth headset (Push-to-Talk inschakelen met een headset).
TIP: U kunt op de pauze- of stopknop drukken om de radio handmatig te sluiten.OPMERKING: U moet de instelling Push-to-Talk met headset inschakelen om deze functie te kunnen gebruiken (Radio-instellingen).
Het volume van de marifoon aanpassen
- Selecteer .
- Gebruik de schuifbalken om het volume aan te passen.
Radio-instellingen
- Push-to-Talk met headset
Hiermee kunt u uw stem overzetten met de spreekknop op uw compatibele headset.
- Roger-toon
Hiermee stelt u de over-en-sluiten-toon in die het toestel afspeelt wanneer u de radio gebruikt.
- Standaardinstellingen herstellen
Hiermee zet u alle radio-instellingen en voorinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.
