Installatie
Het toestel in een ATV of naast elkaar monteren
Overzicht voedingskabels
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
Garmin® raadt aan dat een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert. Het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken.
Sluit de connector aan |
12 tot 24 VDC systeemvoeding (rood) |
Systeem-aarde (zwart) |
Aandachtspunten bij de montage
Het toestel moet dicht bij de busbalk of accu worden gemonteerd en zich binnen het bereik van de meegeleverde voedingskabel bevinden.
Op de locatie voor de montage moet ruimte beschikbaar zijn voor het geleiden en aansluiten van alle kabels.
Overtollig draad moet worden gebundeld en vastgezet met de meegeleverde riemen.
De elektrische contacten mogen geen lak bevatten.
Het toestel op een rolbeugel monteren
Het toestel en de steun bevatten magneten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen magneten interferentie veroorzaken met sommige interne medische en elektronische apparatuur, zoals pacemakers, insulinepompen of harde schijven in laptopcomputers. Houd het toestel uit de buurt van medische en elektronische apparatuur.
De antenne bevestigen
U kunt de externe antennesteun gebruiken om uw antenne op een geschiktere locatie voor uw voertuig te monteren, zoals een rolbeugel aan de achterkant van uw voertuig, voor een betere radio-ontvangst. Gebruik deze methode voor de beste resultaten bij voertuigen met een rolkooi.
De antenne op de Group Ride steun installeren
Gebruik voor de beste prestaties de externe antennesteun. U kunt de antenne rechtstreeks op de groepsritsteun monteren als het niet mogelijk is de externe antennesteun te gebruiken (De antenne bevestigen).
De handmicrofoon en steun installeren
Voordat u de steun voor de handmicrofoon op uw dashboard kunt monteren, moet u eerst een geschikte locatie op het dashboard selecteren.
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de montageplek voldoet aan alle toepasselijke wetten en regels, en niet uw zicht op de weg belemmert bij de veilige bediening van uw voertuig.
Houd rekening met bedrading, meters, airbags, airbag-afdekkingen, airco en andere onderdelen wanneer u voorboorgaten boort en de steun in het voertuig bevestigt. Garmin is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en gevolgen die voortvloeien uit de installatie.
