Capteurs sans fil
Votre compteur de vélo Edge® peut être couplé et utilisé avec des capteurs sans fil via la technologie ANT‍+® ou Bluetooth® (Couplage de vos capteurs sans fil). Une fois les appareils couplés, vous pouvez personnaliser les champs de données facultatifs (Ajout d'un écran de données). Si votre appareil était vendu avec un capteur, ils sont déjà couplés.
Pour plus d'informations sur la compatibilité des capteurs Garmin® spécifiques, l'achat, ou pour consulter le manuel d'utilisation, rendez-vous sur buy.garmin.com pour ce capteur.
Type de capteur
Description
Vélo électrique
Vous pouvez utiliser votre appareil avec votre vélo électrique et afficher les données du vélo, telles que la batterie et les informations de changement de vitesse, pendant vos activités (Affichage des informations sur le capteur du vélo électrique).
Télécommande Edge
Vous pouvez contrôler votre compteur de vélo Edge à l'aide de la télécommande Edge, notamment démarrer le chronomètre d'activité, marquer des tours et faire défiler les écrans de données.
Fréquence cardiaque
Vous pouvez utiliser un capteur externe, notamment un moniteur de fréquence cardiaque HRM 200, HRM 600, HRM‍-Dual™, HRM‍-Fit™ ou HRM-Pro™ pour afficher les données de fréquence cardiaque pendant vos activités.
Télécommande inReach
La fonction de télécommande inReach® vous permet de contrôler votre système de communication satellite inReach à l'aide de votre compteur de véloEdge (Utilisation de la télécommande inReach).
Feux
Vous pouvez utiliser les feux de vélo intelligents Varia™ pour améliorer votre connaissance de la situation. Une caméra avec feu avant Varia vous permet également de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos pendant une activité (Utilisation des commandes de la caméra Varia).
Puissance
Vous pouvez utiliser les pédales à capteur de puissance Rally™ ou Vector™ pour afficher les données de puissance sur votre appareil. Vous pouvez ajuster les zones de puissance en fonction de vos objectifs et de vos capacités (Définition des zones de puissance), ou utiliser des alertes de limite pour être averti lorsque vous atteignez une zone de puissance spécifiée (Réglage des plages d'alertes).
Radar
Vous pouvez utiliser un radar arrière pour vélo Varia pour améliorer la vigilance et envoyer des alertes sur les véhicules en approche. Un radar avec caméra et feu arrière Varia vous permet également de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos pendant une activité (Utilisation des commandes de la caméra Varia).
Shimano E-Bike
Vous pouvez utiliser votre compteur de vélo avec votre vélo électrique Shimano® et afficher les données du vélo, telles que la batterie et les informations de changement de vitesse, pendant vos activités (Affichage des informations sur le capteur du vélo électrique).
Smart Trainer
Vous pouvez utiliser votre compteur de vélo avec un home trainer connecté afin de simuler la résistance lors du suivi d'un parcours ou d'une activité (Utilisation d'un home trainer).
Vitesse/Cadence
Vous pouvez fixer des capteurs de vitesse ou de cadence à votre vélo et afficher les données sur votre compteur de vélo pendant votre activité. Si nécessaire, vous pouvez saisir manuellement la circonférence de votre roue (Dimensions et circonférence des roues).
Tempe
Vous pouvez fixer le capteur de température tempe™ sur une sangle solide ou sur une boucle exposée à l'air ambiant pour obtenir une source constante de données précises sur la température.
VIRB
La fonction Télécommande VIRB® vous permet de commander votre caméra embarquée VIRB à l'aide de votre compteur de vélo.
GUID-E67DE53E-5B08-4903-9767-F58973BC1829 v6
Juillet 2025
