De pedalen installeren
Deze instructies tonen de Rally™ RK pedaalbehuizing. De stappen zijn hetzelfde voor elk Rally 110/210 type pedaalbehuizing.
OPMERKING
Installeer de Rally 110/210 pedalen niet met pedaalschoenen of verlengstukken. Pedaalschoenen of -verlengstukken kunnen de elektronica in de assen beschadigen, wat kan leiden tot productstoringen.
OPMERKING: U moet eerst het rechterpedaal installeren.
  1. Breng een dunne laag vet aan op de schroefdraden van de pedaalas.
    Tube fietsvet en het toestel
    OPMERKING
    U moet vet aanbrengen op de schroefdraad van het pedaal voordat u deze monteert. Het aanbrengen van de pedalen zonder vet kan leiden tot beschadiging van het product.
  2. Plaats de pedaalas in de pedaalarm.
  3. Draai de as met de hand vast.
  4. Gebruik een sleutel van 15 mm om de as stevig vast te draaien.
    Pedalen op de fiets met een sleutel
    OPMERKING: Voor nauwkeurige vermogensmetingen moet u de pedalen op de pedaalarmen vastzetten met het aanbevolen moment van 35 N-m (26 lbf-ft).
  5. Herhaal de voorgaande stappen om het linkerpedaal te installeren.
    OPMERKING: De linkerpedaalas heeft een linkshandige (omgekeerde) schroefdraad.
  6. Zet uw fietsketting op het grootste voorblad en het kleinste kettingwiel.
  7. Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren.
    OPMERKING
    Zorg ervoor dat er ten minste 2 mm speling is tussen de pedaalas en enig onderdeel van de fiets, zoals de ketting, de derailleur of het frame. Als een onderdeel van het fietsframe, de ketting of de derailleur de as raakt tijdens het rijden, kan dit de elektronica in de as beschadigen, waardoor het product defect kan raken.
    Detailweergave van de afstand tot de ketting
  8. Breng indien nodig één sluitring (meegeleverd) aan tussen de as en de pedaalarm aan beide zijden van de fiets om de speling te vergroten en de pedaalprestaties gelijkmatig te houden.
    WAARSCHUWING
    Breng niet meer dan één sluitring per pedaal aan. Als u meer dan één sluitring toevoegt, kan dit leiden tot overmatige spanning op de pedaalas en schroefdraad, wat kan leiden tot productdefecten, materiële schade of ernstig persoonlijk letsel.
GUID-E17670DF-416F-455E-8444-29845F375EBD v1
September 2025
