Installation des pédales
Ces instructions montrent le corps de pédale Rally™ RK. Les étapes sont les mêmes pour tous les types de corps de pédale Rally 110/210.
AVIS
N'installez pas les pédales Rally 110/210 avec des protections de pédale ou des rallonges. Ces accessoires peuvent endommager l'électronique des axes et entraîner un dysfonctionnement du produit.
REMARQUE : Installez d'abord la pédale droite.
  1. Appliquez une fine couche de graisse sur le filetage de l'axe de la pédale.
    Tube de graisse pour vélo et appareil
    AVIS
    Vous devez toujours graisser les filetages avant l'installation. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager le produit.
  2. Insérez l'axe de la pédale dans la manivelle.
  3. Resserrez l'axe manuellement.
  4. Serrez ensuite à l'aide d'une clé plate de 15 mm.
    Pédales sur le vélo avec une clé
    REMARQUE : Pour garantir la précision des mesures de puissance, serrez les pédales sur les manivelles avec un couple de 35 Nm (26 lbf/pi).
  5. Répétez les étapes précédentes pour installer la pédale gauche.
    REMARQUE : l'axe de la pédale gauche dispose d'un pas de vis à gauche (inversé).
  6. Positionnez la chaîne de vélo sur le plus grand plateau et le plus petit pignon.
  7. Faites tourner la manivelle pour vérifier le dégagement.
    AVIS
    Assurez-vous qu'il reste un espace d'au moins 2 mm entre l'axe de la pédale et toute partie du vélo (chaîne, transmission ou cadre). Si une partie du vélo touche l'axe en roulant, l'électronique de l'axe peut être endommagée, entraînant un dysfonctionnement du produit.
    Vue détaillée du dégagement de la chaîne
  8. Si nécessaire, ajoutez une rondelle (fournie) entre l'axe et la manivelle de chaque côté du vélo pour augmenter le dégagement et équilibrer la position des pédales.
    AVERTISSEMENT
    N'ajoutez pas plus d'une rondelle sur chaque pédale. L'ajout de rondelles supplémentaires peut provoquer une contrainte excessive sur l'axe et le filetage, pouvant entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels ou des blessures graves.
GUID-E17670DF-416F-455E-8444-29845F375EBD v2
Août 2026
