Cales de chaussures
Installation des cales de chaussures pour les corps de pédale Rally RK et Rally RS
REMARQUE : Les cales gauche et droite sont identiques.
  1. Appliquez une fine couche de graisse sur les filetages des boulons des cales.
  2. Alignez la cale 1, les rondelles 2 et les boulons 3.
    Vue éclatée de la cale de chaussure avec légendes
  3. Utilisez une clé Allen de 4 mm pour attacher sans serrer chaque boulon à la semelle de la chaussure.
  4. Réglez la position de la cale sur la chaussure à votre convenance.
    Vous pouvez l'ajuster après un tour d'essai.
  5. Fixez fermement la cale sur la chaussure.
    REMARQUE : Garmin® recommande un couple de 5 à 8 Nm (4 à 6 lbf-pi).
Installation des cales de chaussures pour les corps de pédale Rally XC
  1. Dans votre chaussure, soulevez la semelle intérieure et insérez le support de cale à 2 trous 1 et la rondelle de la semelle intérieure 2.
  2. Appliquez une fine couche de graisse sur les filetages des boulons des cales.
  3. Alignez la cale 3, la rondelle 4 et les vis 5.
  4. Utilisez une clé Allen de 4 mm pour attacher sans serrer chaque boulon à la semelle de la chaussure.
  5. Réglez la position de la cale selon les besoins.
    Vous pouvez ajuster la position de la cale après un tour d'essai.
  6. Serrer les vis pour fixer fermement la cale à la chaussure.
    REMARQUE : Garmin recommande de serrer les vis selon un couple de 5 à 8 N m (de 4 à 6 lbf/po).
GUID-E17670DF-416F-455E-8444-29845F375EBD v2
Août 2026
