Réglage de la tension de déchaussage
AVERTISSEMENT
Si vous réglez la tension de déchaussage trop forte, il peut être difficile de sortir rapidement du cale-pied, ce qui peut entraîner des blessures en cas de chute. Si vous réglez la tension de déchaussage trop faible, vous risquez de vous déclipser involontairement, ce qui peut entraîner des blessures graves en cas de chute. Avant de prendre la route, posez un pied à terre et entraînez-vous plusieurs fois à insérer le pied dans la pédale et à l'en sortir.
AVIS
Ne serrez pas excessivement les vis de réglage de la tension de déchaussage. Un serrage excessif peut endommager le produit.
  • Pour les corps de pédale Rally™ RS ou Rally RK, utilisez une clé hexagonale de 3 mm pour régler la vis de tension de déchaussage.
  • Pour les corps de pédale Rally XC, utilisez une clé hexagonale de 3 mm pour régler la vis de tension de déchaussage de façon égale des deux côtés de la pédale.
Réglez la même tension de déchaussage sur les deux pédales afin de pouvoir chausser et déchausser confortablement des deux côtés.
GUID-E17670DF-416F-455E-8444-29845F375EBD v2
Août 2026
