Activiteitinstellingen
Met deze instellingen kunt u elke vooraf geïnstalleerde activiteiten naar wens aanpassen. U kunt bijvoorbeeld gegevensschermen aanpassen en waarschuwingen en trainingsfuncties inschakelen. Niet alle instellingen zijn beschikbaar voor alle soorten activiteiten. Sommige activiteittypen hebben afzonderlijke instellingenlijsten.
Veeg op de wijzerplaat naar links en selecteer Activiteiten, selecteer een activiteit, blader naar beneden en selecteer de activiteitinstellingen.
3D-afstand
Berekent de door u afgelegde afstand via zowel uw hoogteverandering als uw horizontale verplaatsing over de grond.
3D-snelheid
Berekent uw snelheid aan de hand van uw hoogteverandering en uw horizontale beweging over de grond.
Accentkleur
Hiermee stelt u de accentkleur voor het activiteitspictogram in.
Voeg activiteit toe
Hiermee voegt u een activiteitstype toe aan een multisportactiviteit.
Waar​schu​wingen
Hiermee kunt u de trainings- of navigatiewaarschuwingen voor de activiteit instellen (Activiteitswaarschuwingen).
Audio-output
Hiermee stelt u het audiotoestel in voor spraakwaarschuwingen (Spraakwaarschuwingen afspelen tijdens een activiteit).
Automatisch klimmen
Detecteert hoogteveranderingen met behulp van de ingebouwde hoogtemeter en geeft automatisch relevante klimgegevens weer (Automatisch klimmen inschakelen).
Auto Lap
Hiermee stelt u de opties voor de Auto Lap® functie in om ronden automatisch te markeren. Met de optie Op afstand markeert u ronden op een bepaalde afstand. De Op positie optie markeert ronden op een locatie waar u eerder op Line drawing of the watch with a bottom button callout hebt gedrukt. De Automatisch selecteren optie activeert rondewaarschuwingen op mijl- of kilometerkoerspunten bij het hardlopen van een koers met tijdpoortjes, zoals bepaalde gecertificeerde marathons, of op de afstand die is ingesteld in de Automatische afstand instelling. Wanneer u een ronde hebt voltooid, wordt er een instelbare rondewaarschuwing weergegeven. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende delen van een activiteit wilt vergelijken.
Auto Pause
Hiermee stelt u de opties in voor de Auto Pause® functie om het opnemen van gegevens te stoppen wanneer u stopt met bewegen of wanneer u onder een bepaalde snelheid komt. Dit is handig als in uw activiteit verkeerslichten of andere plaatsen waar u moet stoppen, voorkomen.
Auto Rust
Maakt automatisch een rustinterval wanneer u stopt met bewegen tijdens een zwemactiviteit in het zwembad (Swim Auto Rest en Manual Rest). U kunt deze instelling ook inschakelen tijdens een ultra run-activiteit (Instellingen voor automatische rustfunctie tijdens ultraruns).
Automatische afdaling
Detecteert automatisch ski- of snowboardafdalingen met behulp van de ingebouwde versnellingsmeter (Uw afdalingen weergeven).
Auto Scroll
Bladert automatisch door alle schermen met activiteitsgegevens terwijl de activiteitentimer loopt.
Automatische set
Start en stopt automatisch oefeningensets tijdens een krachttrainingsactiviteit.
Auto Sport Change
Detecteert automatisch een overgang naar de volgende sport in een multisportactiviteit, zoals een triatlon.
Automatisch starten
Start de activiteitentimer automatisch wanneer u begint te bewegen (bijvoorbeeld Motorcrossen).
Deel hartslag
Zendt automatisch hartslaggegevens van uw watch naar gekoppelde toestellen wanneer u de activiteit start (Hartslaggegevens verzenden).
Uitzenden naar GameOn
Verzendt automatisch biometrische gegevens naar de Garmin GameOn™ app wanneer u een gameactiviteit start (De Garmin GameOn app gebruiken).
ClimbPro
Hiermee geeft u stijginformatie weer voor aanstaande en huidige beklimmingen tijdens het navigeren van een koers (ClimbPro gebruiken).
Aftellen starten
Hiermee wordt een afteltimer ingeschakeld voor zwemintervallen in het zwembad.
Gegevens​schermen
Hiermee kunt u gegevensschermen aanpassen en nieuwe gegevensschermen toevoegen voor de activiteit (Gegevensschermen aanpassen).
Wijzig gewicht
Hiermee kunt u het gewicht toevoegen dat wordt gebruikt voor een trainingsset tijdens een krachttraining of cardioactiviteit.
Waarschuwingen beëindigen
Hiermee stelt u een waarschuwing in voor twee of vijf minuten voor het einde van uw meditatieactiviteit.
Stroboscoop
Hiermee stelt u de modus, knippersnelheid en kleur van de led-zaklamp tijdens de activiteit in.
Uitrustingskeuze
Nadat u een activiteit hebt voltooid, wordt u gevraagd om de uitrusting of uitrusting te selecteren die u tijdens de activiteit hebt gebruikt. U kunt uitrusting toevoegen aan en verwijderen uit uw Garmin Connect™ account (Garmin Connect).
Graderings​systeem
Hiermee stelt u het graderingssysteem in voor het beoordelen van de moeilijkheidsgraad van de route voor een rotsklimactiviteit.
Springmodus
Hiermee stelt u het doel van de activiteit touwtjespringen in op een ingestelde tijd, aantal herhalingen of een open einde.
Baannummer
Hiermee stelt u uw baannummer in voor hardlopen op de baan.
Ronden
Hiermee configureert u de instellingen voor de opties Auto Lap, Ronde-toets, en Ronde​waarschuwing.
Ronde​waarschuwing
Hiermee stelt u in welke gegevensvelden worden weergegeven voor ronden.
Ronde-toets
Hiermee schakelt u de Line drawing of the watch with a bottom button callout knop in voor het vastleggen van een ronde of rusttijd tijdens een activiteit. U kunt ook het standaardgedrag voor de knop Line drawing of the watch with a bottom button callout instellen tijdens een multisportactiviteit.
Vergrendel toestel
Hiermee vergrendelt u het touchscreen en de knoppen tijdens een multisportactiviteit om te voorkomen dat per ongeluk knoppen worden ingedrukt en over het touchscreen wordt geveegd. U kunt een willekeurige knop ingedrukt houden om de watch te ontgrendelen.
Kaartinstellingen
Hiermee stelt u de weergavevoorkeuren in voor het kaartgegevensscherm voor de activiteit (Kaartinstellingen).
Kaartlagen
Hiermee stelt u in dat de kaartgegevens op de kaart worden weergegeven (Kaartgegevens weergeven of verbergen).
Metronoom
Deze functie laat met een regelmatig ritme tonen horen zodat u uw prestaties kunt verbeteren door te trainen in een snellere, tragere of vaste cadans. U kunt de slagen per minuut (bpm) instellen van de cadans die u wilt behouden, de slagfrequentie en de geluidsinstellingen.
Modus volgen
Hiermee stelt u de modus voor het volgen van hellingen in op automatisch of handmatig voor off-piste skiën en snowboarden.
Obstakels registreren
Hiermee kan de watch obstakellocaties van uw eerste ronde in de koers opslaan. Op herhalingscycli van de koers gebruikt de watch de opgeslagen locaties om te schakelen tussen obstakel- en hardloopintervallen (Een activiteit voor obstakelracen vastleggen).
Prestatieconditie
Hiermee kunt u de functie voor prestatieconditie instellen tijdens een activiteit (Prestatieconditie).
Gewicht van de bepakking
Hiermee stelt u het gewicht in van het pakket dat u vervoert.
Grootte van bad
Hiermee kunt u de lengte van het bad instellen voor zwemmen in een zwembad.
Vermogen middelen
Bepaalt of de watch nulwaarden voor fietsvermogensgegevens meetelt, die optreden wanneer de pedalen niet bewegen.
Time-out spaarstand
Hiermee stelt u de time-outlimiet in voor de watch om in de activiteitsmodus te blijven terwijl u wacht tot u de activiteit start, bijvoorbeeld wanneer u wacht tot een race begint. Met de optie Normaal schakelt de watch over naar de energiezuinige modus na 5 minuten inactiviteit. Met de optie Verlengd schakelt de watch over naar de energiezuinige modus na 25 minuten inactiviteit. De verlengde modus kan de batterijduur tussen het opladen verkorten.
Vastleggen na zonsondergang
Hiermee stelt u het toestel zodanig in dat er tijdens een expeditie spoorpunten worden vastgelegd na zonsondergang.
Temperatuur registreren
Registreert de omgevingstemperatuur rond de watch of van een gekoppelde temperatuursensor.
Meet VO2 max.
Neemt een VO2 max. op. Schatting tijdens een activiteit die gewoonlijk geen prestatie-activiteit is, zoals Trail Run.
Opslaginterval
Hiermee stelt u de frequentie in voor het vastleggen van spoorpunten tijdens een expeditie. Standaard worden GPS-spoorpunten één keer per uur vastgelegd en worden ze niet vastgelegd na zonsondergang. U verlengt de batterijduur door de spoorpunten minder vaak te registreren.
Wijzig naam
Hiermee stelt u de naam van de activiteit in.
Herhal​ingsteller
Registreert het aantal herhalingen tijdens een workout. Met de optie Alleen workouts worden alleen herhalingen tijdens begeleide workouts geregistreerd.
Herhaal
Registreert herhalingen voor multisportactiviteiten. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken voor activiteiten die meerdere overgangen bevatten, zoals een zwemloop.
Standaard​instellingen
Hiermee herstelt u de activiteitsinstellingen.
Routebepaling
Hiermee kunt u de voorkeuren voor het berekenen van routes voor de activiteit instellen (Route-instellingen).
Routegegevens
Hiermee houdt u de routestatistieken voor binnenklimactiviteiten bij.
Hardloopvermogen
Hiermee kunt u hardloopvermogensgegevens registreren en de instellingen aanpassen (Instellingen voor hardloopvermogen).
Runs
Configureert de instellingen voor de opties Ronde-toets en Ronde​waarschuwing. U kunt ook Automatische afdaling in- of uitschakelen.
Satellieten
Hiermee stelt u het satellietsysteem in dat wordt gebruikt voor de activiteit (Satellietinstellingen).
Segment​waarschuwingen
Hiermee wordt u gewaarschuwd voor het naderen van opgeslagen segmenten (Segmenten).
Zelfbeoordeling
Bepaalt hoe vaak u uw waargenomen inspanning voor de activiteit evalueert (Een activiteit evalueren).
Slagdetectie
Detecteert automatisch uw slagtype voor zwemmen in een zwembad.
Vergrendel scherm
Hiermee kunt u omlaag vegen vanaf de bovenkant van het scherm om het touchscreen te ontgrendelen.
Baandetectie
Detecteert automatisch of u zich op een baan bevindt om te hardlopen.
Overgangen
Hiermee schakelt u overgangen in voor multisportactiviteiten.
Eenh.
Hiermee stelt u de maateenheden voor de activiteit in.
Trilsignalen
Geeft een melding om in of uit te ademen tijdens een activiteit voor ademhaling.
Workoutvideo's
Hiermee speelt u workouts met animatie af en kunt u instructies gebruiken voor een kracht-, cardio-, yoga- of Pilates-activiteit. Animaties zijn beschikbaar voor vooraf geïnstalleerde workouts en workouts die zijn gedownload vanuit uw Garmin Connect account.
September 2026
