Een activiteit starten
Als u een activiteit start, wordt GPS automatisch ingeschakeld (indien vereist).
  1. Druk vanaf de wijzerplaat op Line drawing of the watch with a top button callout.
  2. Selecteer een optie:
    • Kies een vastgezette activiteit (Activiteiten en apps aanpassen).
    • Selecteer Symbool meer activiteiten of Activiteiten, en selecteer een activiteit in uw lijst met favorieten of een activiteitcategorie.
  3. Ga naar buiten naar een plek met vrij zicht op de hemel tijdens activiteiten waarvoor u een GPS-signaal nodig hebt en wacht tot de watch klaar is.
    De watch is klaar als deze uw hartslag weergeeft, GPS-signalen ontvangt (indien nodig) en verbinding maakt met uw draadloze sensoren (indien nodig).
  4. Druk op Line drawing of the watch with a top button callout om de activiteitentimer te starten.
    De watch legt alleen activiteitgegevens vast als de activiteitentimer loopt.
Tips voor het vastleggen van activiteiten
  • Laad de watch op voordat u aan de activiteit begint (De watch opladen).
  • Nadat u een activiteit hebt geselecteerd, maar voordat u de activiteitentimer start, veegt u omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en bladert u om het menu met de activiteitstatus weer te geven en bij te werken.
    TIP: Tijdens een activiteit kunt u naar rechts vegen, en vervolgens naar beneden vegen om de activiteitenstatusmenu te bekijken.
  • Voor sommige activiteiten drukt u op Line drawing of the watch with a bottom button callout om ronden vast te leggen, een nieuwe set of pose te starten of door te gaan naar de volgende workoutstap.
    U kunt Symbool Ronde ongedaan maken selecteren om een ronde voor bepaalde activiteiten te verwijderen (Hoe kan ik het indrukken van een rondeknop ongedaan maken?).
  • Veeg omhoog of omlaag om meer gegevensschermen te bekijken.
    TIP: U kunt vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden vegen om het touchscreen te ontgrendelen tijdens een activiteit.
  • Veeg naar rechts of links om de muziekbediening of activiteitinstellingen weer te geven.
  • Veeg tijdens een activiteit naar rechts en selecteer Wijzig sport om over te schakelen naar een ander activiteitstype.
    Wanneer uw activiteit twee of meer sporten omvat, wordt deze vastgelegd als multisportactiviteit.
Een activiteit stoppen
Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle activiteittypen.
  1. Druk op Line drawing of the watch with a top button callout.
    • Als u de activiteit weer wilt hervatten, selecteert u Hervat.
    • Als u wilt overschakelen naar het volgende activiteittype tijdens een Gemengde sessie activiteit, selecteert u Volgende activiteit (Een gemengde sessieactiviteit vastleggen).
    • Als u de activiteit wilt opslaan en de gegevens wilt bekijken, selecteert u Sla op en selecteert u een optie.
      OPMERKING: Nadat u de activiteit hebt opgeslagen, kunt u een zelfbeoordeling invoeren (Een activiteit evalueren).
    • Als u de activiteit wilt onderbreken en later wilt hervatten, selecteert u Hervat later.
    • Als u een ronde wilt markeren, selecteert u Ronde.
    • Selecteer Terug naar start > TracBack om langs de afgelegde route naar het startpunt van uw activiteit te navigeren.
      OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar voor activiteiten waarbij GPS wordt gebruikt.
    • Selecteer Terug naar start > Route om via het meest directe pad naar het startpunt van uw activiteit te navigeren.
    • Als u het verschil tussen uw hartslag aan het einde van de activiteit en uw hartslag twee minuten later wilt meten, selecteert u Herstelhartslag en wacht u terwijl de timer aftelt (Herstelhartslag).
    • Als u de activiteit wilt verwijderen, selecteert u Verwijder en drukt u op Line drawing of the watch with a top button callout.
    OPMERKING: Nadat de activiteit is gestopt, wordt deze na 30 minuten automatisch opgeslagen op de watch.
OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
U kunt de instelling voor zelfevaluatie aanpassen voor bepaalde activiteiten (Zelfbeoordeling inschakelen).
  1. Nadat u een activiteit hebt voltooid, selecteert u Sla op (Een activiteit stoppen).
  2. Selecteer een waarde die overeenkomt met uw waargenomen inspanning.
    OPMERKING: U kunt Symbool voor zelfevaluatie overslaan selecteren om de zelfevaluatie over te slaan.
  3. Selecteer hoe u zich voelde tijdens de activiteit.
U kunt evaluaties in de Garmin Connect™ app bekijken.
Van Sports veranderen tijdens een activiteit
U kunt een activiteit starten op basis van een bepaald sport profiel en handmatig overschakelen naar een andere sport zonder de timer te stoppen. U kunt bijvoorbeeld 10 minuten fietsen en 10 minuten kajakken opnemen en eindigen met een overdekte wandeling.
OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor teamsporten of racketsporten.
  1. Veeg naar links op de wijzerplaat.
  2. Selecteer Activiteiten.
  3. Selecteer een activiteit.
  5. Wanneer u klaar bent voor de volgende sport, veegt u naar rechts (timer is running), en selecteert u Wijzig sport.
  6. Selecteer een sport.
    Een afteltimer geeft de resterende tijd weer tot de volgende sport begint.
    TIP: Druk op Symbool Ronde ongedaan maken om het starten van een nieuwe sport te annuleren.
    OPMERKING: Als u overschakelt van een indoorsport naar een outdoorsport, moet u de watch de tijd geven om satellieten te zoeken.
  7. Nadat u uw sporthebt voltooid, kunt u stap 5-6 herhalen of op Line drawing of the watch with a top button callout drukken om de activiteitentimer te stoppen.
  8. Selecteer Save > Vinkjesymbool.
  9. Selecteer een optie:
    • Blader om de tijd voor elke sport- en prestatiemeting voor de gehele gemengde sportactiviteit weer te geven.
    • Veeg naar links om extra opties weer te geven, zoals activiteitgegevens voor elke sport, of om de gehele activiteit te verwijderen.
September 2026
