Элементы управления
Меню элементов управления позволяет быстро получить доступ к функциям и возможностям часов. Функции в меню элементов управления можно добавлять, удалять, а также изменять их порядок (Настройка меню элементов управления).
На любом экране удерживайте CTRL.
Значок |
Название |
Описание |
ABC |
Выберите, чтобы открыть приложение альтиметра, барометра и компаса. |
Будильник |
Выберите, чтобы добавить или изменить будильник (Установка будильника). |
Альт. часовые пояса |
Выберите для просмотра текущего времени в дополнительных часовых поясах (Добавление дополнительных часовых поясов). |
Альтиметр |
Выберите, чтобы открыть экран альтиметра. |
Applied Ballistics |
Выберите, чтобы открыть приложение Applied Ballistics (Applied Ballistics).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Эта функция доступна только для моделей Instinct® Crossover AMOLED - Tactical Edition.
Помощь |
Выберите для отправки запроса о помощи (Запрос о помощи). |
Барометр |
Выберите, чтобы открыть экран барометра. |
Энергосбережение |
Выберите, чтобы включить функцию энергосбережения (Настройка функции энергосбережения). |
Яркость |
Выберите для регулировки яркости экрана (Изменение настроек экрана). |
Транс. данные по ЧП |
Выберите для включения транслирования данных по частоте пульса на сопряженное устройство (Трансляция данных о частоте пульса). |
Календарь |
Выберите для просмотра предстоящих событий из календаря смартфона. |
Часы |
Выберите, чтобы открыть приложение Часы и настроить будильник, таймер, секундомер или просмотреть дополнительные часовые пояса (Часы). |
Компас |
Выберите, чтобы открыть экран компаса. |
Отображение |
Выберите, чтобы выключить экран для оповещений, жестов и режима Всегда вкл. дисплей (Изменение настроек экрана). |
Не беспокоить |
Выберите для включения режима «Не беспокоить», чтобы экран погас и отключились оповещения и уведомления. Например, этот режим можно использовать во время просмотра фильмов. |
Где мой телефон? |
Выберите для воспроизведения звукового сигнала на сопряженном смартфоне в случае, если он находится в зоне действия сигнала Bluetooth®. Мощность сигнала Bluetooth отображается на экране часов Instinct и увеличивается по мере приближения к смартфону. |
Garmin Share |
Выберите, чтобы открыть приложение Garmin Share (Garmin Share). |
Архив |
Выберите для просмотра истории занятий, рекордов и общей статистики. |
Блокировать устр. |
Выберите, чтобы заблокировать кнопки для предотвращения случайного нажатия. |
Messenger |
Просмотр и отправка сообщений из приложения Messenger (Использование функции Messenger). |
Фаза луны |
Выберите для просмотра времени восхода и захода луны, а также данных о лунных фазах на основе текущего местоположения по GPS. |
Управл.музыкой |
Выберите для управления воспроизведением музыки на смартфоне. |
Ночное видение |
Выберите, чтобы настроить экран для совместимости с очками ночного видения и отключить наручный пульсометр.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Эта функция доступна только для моделей Instinct Crossover AMOLED - Tactical Edition.
Оповещения |
Выберите для просмотра вызовов, текстовых сообщений, обновлений в социальных сетях и др. в соответствии с настройками смартфона (Включение уведомлений Bluetooth). |
Телефон |
Выберите для отключения технологии Bluetooth и подключения к сопряженному смартфону. |
Выкл. питание |
Выберите, чтобы выключить часы. |
Пульсоксиметр |
Выберите, чтобы открыть приложение пульсоксиметра (Пульсоксиметр). |
Красное смещение |
Выберите, чтобы изменить оттенки экрана на оттенки красного для использования часов в условиях слабого освещения. |
Ориентир для навигации |
Выберите, чтобы задать ориентир для навигации (Установка ориентира для навигации). |
Сохранить местопол. |
Выберите, чтобы сохранить текущее местоположение и вернуться в него позднее (Использование приложения «Сохраненное»). |
Настройки |
Выберите, чтобы открыть меню настроек. |
Режим сна |
Выберите, чтобы включить или отключить Режим сна (Настройка режима сна). |
Режим невид. |
Выберите для включения режима невидимости, чтобы отключить беспроводную связь и предотвратить сохранение и передачу данных о местоположении по GPS. ПРИМЕЧАНИЕ:
Секундомер |
Выберите, чтобы использовать секундомер (Использование секундомера). |
Импульс |
Выберите, чтобы включить режим импульсного свечения светодиодного фонарика. Можно создать пользовательский импульсный режим. |
ВОСХОД И ЗАХОД |
Выберите для просмотра восхода и заката солнца, а также времени наступления сумерек. |
Синхронизация |
Выберите для синхронизации часов с сопряженным смартфоном. |
Синхронизация времени |
Выберите для синхронизации часов с временем на смартфоне или с помощью спутников. |
Таймеры |
Выберите для установки таймера обратного отсчета (Использование таймера обратного отсчета). |
Фонарик |
Выберите, чтобы включить светодиодный фонарик (Применение фонарика). |
Wallet |
Выберите, чтобы открыть кошелек Garmin Pay™ и оплатить покупку с помощью часов (Garmin Pay). |
Погода |
Выберите для просмотра текущих погодных условий и прогноза погоды. |
