Приложение Garmin Messenger
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Функции inReach® приложения Garmin Messenger™ на смартфоне, включая вызов аварийно-спасательных служб, отслеживание и Погода inReach™, недоступны без подключенного устройства inReach и активного тарифного плана inReach. Перед использованием приложения в поездке всегда проверяйте его на открытом воздухе.
ОСТОРОЖНО
Неспутниковые функции обмена сообщениями приложения Garmin Messenger на смартфоне не следует использовать в качестве единственного средства для получения экстренной помощи.
ЗАМЕЧАНИЕ
Приложение работает как через Интернет (с сетью Wi-Fi или с использованием мобильных данных), так и по спутниковой сети (с помощью устройства inReach). При использовании мобильных данных на сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных. Если вы находитесь вне зоны действия сети, то для использования спутниковой сети необходимо иметь активный тарифный план inReach.
Приложение можно использовать для отправки сообщений другим пользователям приложения Garmin Messenger, в том числе друзьям и родственникам без устройства Garmin®. Любой может скачать приложение и подключить к нему смартфон, чтобы общаться с другими пользователями через Интернет (вход не требуется). Пользователи приложения также могут создавать групповые чаты, добавляя в них несколько адресатов для SMS-­сообщений. Новые пользователи, получившие групповое сообщение, могут скачать приложение и посмотреть, о чем общаются другие участники чата.
За сообщения, отправленные через Wi-Fi или мобильные данные на смартфоне, не взимается дополнительная плата в рамках тарифного плана inReach. За получение сообщений может взиматься дополнительная плата, если отправка осуществляется и через спутниковую связь, и через Интернет. Может взиматься стандартная плата за отправку текстовых сообщений с использованием мобильных данных.
Приложение Garmin Messenger можно скачать из магазина приложений на телефоне (garmin.com/messengerapp).
Использование функции Messenger
ОСТОРОЖНО
Неспутниковые функции обмена сообщениями приложения Garmin Messenger не следует использовать в качестве единственного средства для получения экстренной помощи.
ЗАМЕЧАНИЕ
Для использования функции Messenger ваши часы Instinct® Crossover AMOLED должны быть подключены к приложению Garmin Messenger на совместимом смартфоне с помощью технологии Bluetooth®.
Функция Messenger на часах позволяет просматривать, создавать и отвечать на сообщения из приложения Garmin Messenger на смартфоне.
  1. В режиме отображения циферблата нажмите UP или DOWN для просмотра мини-виджета Messenger.
    СОВЕТ: Функция Messenger доступна на часах как мини-виджет, приложение или пункт в меню элементов управления.
  2. Нажмите ENTER, чтобы открыть мини-виджет.
  3. Если вы впервые используете функцию Messenger, отсканируйте QR-код с помощью смартфона и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс сопряжения и настройки.
  4. На часах выберите один из вариантов:
    • Чтобы создать новое сообщение, выберите Новое сообщение, выберите получателя и либо выберите предварительно заданное сообщение, либо создайте собственное.
    • Чтобы посмотреть диалог, нажмите UP или DOWN и выберите диалог.
    • Чтобы ответить на сообщение, выберите диалог, нажмите Ответить и либо выберите предварительно заданное сообщение, либо создайте собственное.
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v3
Май 2026
