Garmin Share
ЗАМЕЧАНИЕ
При предоставлении информации другим лицам вам следует проявлять осмотрительность. Вы должны всегда осознавать, кому предоставляете информацию, и не должны испытывать в связи с этим никаких неудобств.
Функция Garmin Share позволяет использовать технологию Bluetooth® для беспроводной передачи ваших данных на другие совместимые устройства Garmin®. С включенной функцией Garmin Share и совместимыми устройствами Garmin в зоне действия друг друга можно передавать сохраненные местоположения, дистанции и тренировки на другое устройство по прямому соединению без использования смартфона или сети Wi‑Fi®.
Обмен данными с Garmin Share
Перед использованием этой функции необходимо включить Bluetooth на обоих совместимых устройствах. Оба устройства должны быть в радиусе 3 м (10 футов) друг от друга. При появлении соответствующего запроса вы также должны согласиться на передачу данных другим устройствам Garmin, использующим Garmin Share.
Часы Instinct® могут отправлять и принимать данные при подключении к другому совместимому устройству Garmin (Получение данных с помощью Garmin Share). Вы также можете передавать данные между различными устройствами. Например, вы можете передать любимую дистанцию с велокомпьютера Edge® на совместимые часы Garmin.
  1. В режиме отображения циферблата нажмите кнопку ENTER.
  2. Выберите Garmin Share > Передать.
  3. Выберите категорию и один элемент.
  4. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите Передать.
    • Выберите Добавить > Передать, чтобы выбрать более одного элемента для обмена.
  5. Подождите, пока устройство найдет совместимые устройства.
  6. Выберите устройство.
  7. Убедитесь, что шестизначный PIN-код совпадает на обоих устройствах, и выберите Галочка.
  8. Подождите, пока не завершится передача данных между устройствами.
  9. Выберите Повт. передачу, чтобы поделиться теми же элементами с другим пользователем (необязательно).
  10. Выберите Готово.
  2. Выберите Garmin Share.
  3. Подождите, пока устройство найдет совместимые устройства в зоне действия.
  4. Выберите Галочка.
  5. Убедитесь, что шестизначный PIN-код совпадает на обоих устройствах, и выберите Галочка.
  6. Подождите, пока не завершится передача данных между устройствами.
  7. Выберите Готово.
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v3
Май 2026
