Pannello dello schermo del trolling motor
Bisogna tenere gli oggetti metallici grossi, come cassette degli attrezzi, lontano dal pannello dello schermo mentre il motore è in funzione. Questi oggetti possono infatti interferire con l'HDG, influendo sulle prestazioni dell'autopilota integrato e causando potenziali lesioni personali o danni alla proprietà.
Il pannello dello schermo sul supporto del trolling motor mostra informazioni importanti.
Velocità |
Verde: velocità in spinta in avanti. Rosso: velocità in spinta inversa. Il numero di barre rappresenta la velocità dell'elica o del controllo della velocità di crociera (Regolare la velocità del trolling motor). NOTA:
Potrebbe essere necessario aggiornare il software del trolling motor per attivare la funzione di spinta inversa (Aggiornamenti software).
NOTA:
Nella spinta inversa, il motore diventa più rumoroso, produce meno spinta ed è meno efficiente rispetto alla spinta in avanti.
Stato della batteria del trolling motor |
Verde: il livello della batteria del motore è buono. Giallo: il livello della batteria del motore è medio. Rosso: il livello della batteria del motore è scarso. Rosso lampeggiante: la batteria del motore è completamente scarica. NOTA:
Gli indicatori del livello della batteria sono ottimizzati per le batterie al piombo-acido e potrebbero non essere accurati per altri tipi di batterie, come gli ioni di litio.
Stato del segnale GPS |
Giallo: il motore ha un segnale GPS forte. Giallo: il motore ha un segnale GPS debole. Rosso: il motore non riceve alcun segnale GPS. |
Stato del motore |
Verde: il motore funziona normalmente. Rosso (fisso): il software del motore è in fase di avvio. Rosso (lampeggiante): si è verificato un errore di sistema. Blu: il dispositivo è in modalità di associazione. Giallo: il motore è in modalità di ripristino (per gli aggiornamenti del software e le procedure di ripristino). |
Alimentazione |
Premere per accendere o spegnere il motore. NOTA:
Per impostazione predefinita, il trolling motor si accende automaticamente quando riceve alimentazione. Non è necessario premere questo pulsante per accenderlo. Questa opzione può essere modificata nelle impostazioni (Impostazioni del trolling motor).
Il trolling motor si spegne automaticamente dopo due ore in posizione di stivaggio. Quando l'elica ruota, premere per arrestarla. Premere tre volte per attivare la modalità di associazione. |
Stato dell'elica |
Si illumina quando l'elica è attiva (Attivazione e disattivazione dell'elica). |
Stato del mantenimento direzione |
Si illumina quando il mantenimento della direzione è attivo (Mantenimento della direzione). |
Stato del punto di ormeggio |
Si illumina quando il punto di ormeggio è attivo (Mantenimento della posizione). Premere per attivare il punto di ormeggio. Tenere premuto per disattivare il punto di ormeggio. |
