Mantenimento della direzione
Prima di poter utilizzare le funzioni autopilota, occorre calibrare il trolling motor (Calibrazione della bussola del trolling motor).
È possibile attivare la funzione Mant. direz. per mantenere l'imbarcazione in movimento nella stessa direzione della bussola. Il motore può regolare automaticamente la direzione per compensare la deriva causata da fattori quali vento e correnti.
  1. Timonare l'imbarcazione nella direzione desiderata.
  2. Premere Tasto di mantenimento direzione.
NOTA: è possibile regolare la direzione premendo Tasto direzionale freccia sinistra e Tasto direzionale freccia destra, oppure utilizzando i controlli tramite gesti (Uso dei controlli tramite gesti per regolare il mantenimento direzione).
SUGGERIMENTO: quando si utilizza questa modalità autopilota, è anche possibile mantenere la velocità utilizzando il cruise control (Mantenere la velocità).
Per disattivare Mant. direz. e tornare alla modalità manuale, è necessario selezionare Tasto di mantenimento direzione o Tasto di controllo manuale.
GUID-B3BCDA2E-E3B8-4864-840E-DA1DB2C5C670 v7
Novembre 2025
