Impostazioni del trolling motor
Sul telecomando, selezionare Pulsante Menu > Impo​sta​zio​ni > Trolling motor.
Wi-Fi
Consente di impostare le preferenze della rete wireless per il trolling motor (Impostazioni della rete wireless).
Calibra
calibra la bussola del trolling motor (Calibrazione della bussola del trolling motor) e imposta l'offset prua del trolling motor (Impostazione dell'offset della prua).
Unità
consente di impostare le unità di misura.
Gestione batterie
definisce le impostazioni relative alla batteria del trolling motor (Impostazioni di gestione della batteria).
Segnale acustico
disattiva o attiva i segnali acustici di notifica dell'autopilota.
Lato di stivaggio elica
Consente di impostare il lato del trolling motor verso il quale deve ruotare l'elica quando viene riposto in stiva. Tale accorgimento è utile in caso di stivaggio di altri elementi vicino all'elica. Tale accorgimento può inoltre essere necessario se viene installato un trasduttore LiveScope™ sul trolling motor.
Accensione automatica attivata
Consente di accendere il trolling motor quando si collega l'alimentazione al sistema.
Mant. direz.
Consente di impostare il comportamento della funzione di mantenimento direzione (Modifica del comportamento Mant. direz.).
Arrivo nav.
Consente di impostare il comportamento del trolling motor quando si raggiunge la fine di una rotta. Con l'impostazione Punto di ormeggio, il trolling motor mantiene la posizione utilizzando la funzione di blocco dell'ancoraggio quando l'imbarcazione raggiunge la fine della rotta. Con l'impostazione Manuale, l'elica si spegne quando l'imbarcazione raggiunge la fine della rotta.
AVVERTENZA
Quando si utilizza l'impostazione Manuale per l'opzione Arrivo nav., occorre prepararsi a prendere il controllo dell'imbarcazione.
Guadagno ancora
imposta il livello di risposta dell'autopilota in modalità Anchor Lock (Configurare la risposta dell'autopilota).
Guadagno navigazione
imposta il livello di risposta dell'autopilota in altre modalità dell'autopilota (Configurare la risposta dell'autopilota).
Cancella dati utente
elimina tutti i waypoint, le rotte, le tracce e la traccia attiva salvati.
NOTA: Se si è collegati a un chartplotter, selezionando questa opzione vengono cancellati i dati dell'utente dal trolling motor e dal chartplotter collegato.
Ripristina predefiniti
Consente di ripristinare le impostazioni del trolling motor ai valori predefiniti.
NOTA: Il ripristino delle impostazioni predefinite non cancella i dati utente sul trolling motor o su un chartplotter collegato.
Cancella diagnostica
Elimina i dati generati dal sistema memorizzati sul trolling motor per scopi di risoluzione dei problemi.
GUID-B3BCDA2E-E3B8-4864-840E-DA1DB2C5C670 v7
Novembre 2025
