Информация об установке устройства
ЗАМЕЧАНИЕ
Данное устройство должно быть закреплено на участке, защищенном от воздействия экстремальных условий и температур. Допустимый диапазон температур для данного устройства указан в спецификациях продукта. Продолжительное хранение или использование устройства в условиях с температурой за пределами допустимого диапазона может привести к его повреждению. Повреждения, связанные с воздействием экстремальных температур, и вытекающие из этого последствия не попадают под условия гарантии.
С помощью входящих в комплект трафарета и крепежа устройство можно установить одним из двух способов. Первый способ — монтаж на трубе с помощью входящих в комплект кронштейна и крепежа; второй способ — установка заподлицо при помощи трафарета и крепежа. Если вы планируете установить устройство на приборной панели, необходимо приобрести у дилера Garmin® набор для плоского монтажа (продается отдельно, рекомендуется доверить установку специалистам).
При выборе места установки соблюдайте следующие рекомендации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Определенные модели устройства не поддерживают некоторые виды крепления. Дополнительную информацию о вашей модели см. в разделе, посвященном выбору типа крепления.
  • Место установки нужно выбирать таким образом, чтобы устройство было хорошо видно при управлении судном.
  • Место установки нужно выбирать таким образом, чтобы все интерфейсы устройства (клавиатура, сенсорный экран и устройство чтения карт памяти, если оно имеется) были доступны.
  • Место установки должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес устройства и предотвращать чрезмерную вибрацию и сотрясения.
  • Во избежание возникновения помех для магнитного компаса расстояние от него до устройства чтения карт памяти не должно быть меньше указанного в технических характеристиках.
  • Выбирайте место установки таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ для прокладки и подключения всех кабелей.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Январь 2025
