Установка устройства на дуговом крепеже
ЗАМЕЧАНИЕ
При креплении кронштейна к фибергласовому основанию с помощью винтов рекомендуется применять зенкеры для расточки только верхнего отделочного слоя из геля. Это позволит предотвратить появление трещин на верхнем отделочном слое при затягивании винтов.
Винты с шайбами и болты с гайками и шайбами для установки на дуговом крепеже не входят в комплект поставки устройства. Диаметр отверстий на дуговом крепеже составляет 7,9 мм ( 5/16 д.). Перед такой установкой устройства необходимо выбрать винты или болты, соответствующие отверстиям на кронштейне и надежно фиксирующиеся на поверхности для установки. Размер направляющих отверстий зависит от выбранных винтов или болтов.
Установка на дуговом крепеже возможна только для моделей с экранами 8 и 12 дюймов. Из-за размера моделей с экраном 15 дюймов эти устройства могут устанавливаться только заподлицо или вровень с приборной панелью.
  1. Используя в качестве трафарета дуговой крепеж Обозначение номер один из комплекта поставки, наметьте места расположения направляющих отверстий Обозначение номер два.
    Exploded view of bail mount
  2. Сверлом подходящего диаметра просверлите направляющие отверстия.
  3. Закрепите дуговой крепеж на поверхности выбранным винтами или болтами Обозначение номер три.
  4. Установите рукоятки дугового крепежа Обозначение номер четыре на боковые панели устройства.
  5. Поместите устройство в дуговой крепеж и затяните рукоятки.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Январь 2025
