Установка устройства заподлицо
ЗАМЕЧАНИЕ
Будьте осторожны, вырезая отверстие для установки устройства заподлицо. Между корпусом и крепежными отверстиями существует маленький зазор, поэтому слишком крупное отверстие может негативно сказаться на устойчивости установленного устройства.
Для установки устройства в приборную панель заподлицо можно использовать трафарет и крепеж, входящие в комплект поставки. Для установки устройства таким образом, чтобы его экран находился вровень с приборной панелью, необходимо приобрести у дилера Garmin® соответствующий набор для установки.
  1. Обрежьте трафарет и убедитесь, что он помещается в планируемое место установки устройства.
  2. Снимите защитную пленку с задней стороны трафарета и прикрепите его к месту установки устройства.
  3. Сверлом диаметром 13 мм (½ д.) досверлите одно или несколько отверстий с внутренней стороны в уголках фигуры, обозначенной на трафарете жирной линией, чтобы подготовить поверхность к резке.
  4. Лобзиком вырежьте в поверхности прорезь вдоль фигуры, обозначенной на трафарете жирной линией.
  5. Чтобы проверить, подходит ли прорезанное отверстие, поместите в него устройство.
  6. При необходимости доработайте прорезь при помощи напильника и наждачной бумаги.
  7. Убедитесь, что крепежные отверстия на устройстве совпадают с большими отверстиями диаметром 7,2 мм (9/32 д.) на трафарете.
  8. Если они не совпадают, отметьте новые места расположения отверстий.
  9. Сверлом диаметром 7,2 мм (9/32 д.) просверлите большие отверстия.
  10. В одном из углов трафарета поместите пластину с резьбой Обозначение номер один на большое отверстие Обозначение номер два, высверленное на шаге 9.
    Nutplate with callouts
    Малое отверстие диаметром 3,5 мм (9/64 д.) Обозначение номер три на пластине с резьбой должно совпадать с малым отверстием на трафарете.
  11. Если малое отверстие диаметром 3,5 мм (9/64 д.) на пластине с резьбой не совпадает с малым отверстием на трафарете, отметьте новое место расположения отверстия.
  12. Повторите шаги 10–11, чтобы проверить расположение оставшихся пластин с резьбой и отверстий на трафарете.
  13. Сверлом диаметром 3,5 мм (9/64 д.) просверлите малые отверстия.
  14. Снимите трафарет с поверхности для установки.
  15. В одном из углов места для установки поместите пластину с резьбой Обозначение номер четыре с задней стороны поверхности для установки, совместив большие и малые отверстия.
    Выступающая часть пластины с резьбой должна входить в большое отверстие.
    Exploded view of flush mount installation.
  16. Закрепите пластину с резьбой на поверхности для установки винтом M3 Обозначение номер пять, пропустив его через малое отверстие диаметром 3,5 мм (9/64 д.).
  17. Повторите шаги 15–16, чтобы зафиксировать оставшиеся пластины с резьбой на монтажной поверхности.
  18. Поместите резиновую прокладку Обозначение номер шесть на заднюю сторону устройства.
    Участки резиновой прокладки имеют клеящий слой с обратной стороны. Перед ее креплением на устройство не забудьте снять защитную пленку.
  19. Если после крепления устройства его задняя часть будет недоступна, перед установкой устройства в прорезь подключите все нужные кабели.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание коррозии металлических контактов закройте неиспользуемые разъемы прикрепленными к ним защитными колпачками.
  20. Поместите устройство в прорезь.
  21. Закрепите устройство на поверхности винтами M4 Обозначение номер семь из комплекта поставки.
  22. Закройте головки всех винтов M4 заглушками из комплекта поставки.
  23. Поместите декоративную накладку поверх устройства и надавите на нее до щелчка.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Январь 2025
