Информация об установке антенны
Антенну можно устанавливать на плоской поверхности, под фибергласовым основанием или на стандартной резьбовой трубе с внешним диаметром 1 дюйм (14 витков на дюйм, не входит в комплект). Кабель может прокладываться как внутри опоры, так и с внешней стороны. Для наилучшей работы устройства при выборе места расположения антенны рекомендуется соблюдать описанные ниже правила.
  • Наилучшее качество приема достигается при установке антенны в местах с хорошей видимостью неба во всех направлениях Обозначение номер один.
    Типовые места установки с обозначениями
  • Не рекомендуется устанавливать антенну в местах, где ее могут загораживать палубные надстройки судна Обозначение номер два, антенна с обтекателем или мачта.
  • Не рекомендуется устанавливать антенну поблизости от двигателя или других источников электромагнитных помех Обозначение номер три.
  • Если на судне установлен радар, антенну необходимо устанавливать выше пути прохождения его лучей Обозначение номер четыре. При необходимости антенну можно установить ниже пути прохождения лучей радара Обозначение номер пять.
    Расположение антенны относительно радара с обозначениями
  • Не следует устанавливать антенну на пути прохождения лучей радара Обозначение номер шесть.
  • Антенна должна устанавливаться на расстоянии не менее 1 м (3 фт) от пути прохождения лучей радара или VHF-антенны (желательно выше него) Обозначение номер семь.
    Расположение антенны относительно радара или VHF-радиоустройства с обозначениями
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Январь 2025
