Крепление антенны с прокладкой кабеля внутри стороны опоры
Перед окончательным креплением антенны необходимо проверить, правильно ли она работает в выбранном месте установки (Информация об установке антенны).
  1. Поместите стандартную опору на базе резьбовой трубы с внешним диаметром 1 дюйм (14 витков на дюйм; не входит в комплект) в выбранном месте на судне и отметьте примерное расположение центра опоры.
  2. Сверлом диаметром 19 мм (3/4 д.) просверлите отверстие для прокладки кабеля.
  3. Установите опору на судне.
  4. Закрутите переходную муфту на опору.
    Не затягивайте слишком сильно.
  5. Проложите кабель внутри опоры и подключите его к антенне.
  6. Поместите антенну на переходную муфту и установите ее на место, повернув ее по часовой стрелке.
  7. Винтом M3 из комплекта поставки Обозначение номер один зафиксируйте антенну на переходной муфте.
    Крепление на опоре с кабелем внутри опоры с обозначениями
  8. После крепления антенны к опоре залейте вертикальную прорезь Обозначение номер два морским герметиком (необязательно).
  9. Проложите кабель вдали от источников электромагнитных помех.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Январь 2025
