ЗАМЕЧАНИЕ
При креплении кронштейна к фибергласовому основанию с помощью винтов рекомендуется применять зенкеры для расточки только верхнего отделочного слоя из геля. Это позволит предотвратить появление трещин на верхнем отделочном слое при затягивании винтов.
ЗАМЕЧАНИЕ
При вкручивании и перетяжке винтов из нержавеющей стали в фибергласе они могут заедать.
Garmin® рекомендует обрабатывать такие винты перед вкручиванием противозадирной смазкой.
Перед окончательным креплением антенны необходимо проверить, правильно ли она работает в выбранном месте установки (Информация об установке антенны).
- Используя крепежный кронштейн
в качестве трафарета, отметьте места расположения трех направляющих отверстий, а также отверстия для кабеля (в центре кронштейна).
- Отложите крепежный кронштейн.
При сверлении не следует пропускать сверло через отверстия в кронштейне.
- Просверлите три направляющих отверстия диаметром 3,2 мм (1/8 д.).
- Кольцевой пилой диаметром 25 мм (1 д.) вырежьте в центре отверстие для кабеля.
- Поместите уплотнитель
на нижнюю часть крепежного кронштейна, совместив отверстия.
- Винтами M4 из комплекта поставки закрепите кронштейн на монтажной поверхности.
- Пропустите кабель
через отверстие диаметром 25 мм (1 д) и подключите его к антенне.
- Поместите большую резиновую прокладку
на нижнюю часть антенны, установите антенну на крепежный кронштейн и установите антенну на место, повернув ее по часовой стрелке.
- Зафиксируйте антенну на крепежном кронштейне винтом M3 из комплекта поставки
- Проложите кабель вдали от источников электромагнитных помех.
