Considérations relatives aux câbles et aux connexions
Un joint en caoutchouc bleu est fourni pour chaque port DVI de l'appareil. Ce joint doit être installé entre chaque port DVI et chaque connecteur de câble DVI pour éviter d'endommager les connecteurs.
Pour faciliter l'acheminement des câbles, les câbles d'alimentation, NMEA® 0183 et Garmin® Marine Network sont fournis avec les bagues de verrouillage non installées. Acheminez les câbles avant d'installer les bagues de verrouillage.
Après avoir installé une bague de verrouillage sur un câble, vérifiez que la bague est solidement fixée et que le joint torique est en place de manière à sécuriser la connexion (alimentation ou données).
L'appareil doit être raccordé à la même source d'alimentation que le lecteur de carte. Si cela n'est pas possible, les appareils doivent être raccordés à la même prise de terre.
- Considérations relatives à la connexion de la station
- Raccordement à l'alimentation
- Considérations relatives au réseau Garmin Marine Network
- Considérations relatives au NMEA 2000
- Considérations relatives à la connexion NMEA 0183
- Connexion d'une lampe ou d'un avertisseur sonore
- Considérations relatives à l'entrée et à la sortie vidéo
