Considérations relatives à l'entrée et à la sortie vidéo
Cet appareil accepte l'entrée vidéo de sources composite, composante et numérique, suivant le modèle, et la sortie vidéo vers un moniteur. Lorsque vous connectez des sources d'entrée et de sortie vidéo, tenez compte des considérations suivantes.
  • Les modèles huit et douze pouces sont dotés de deux ports vidéo composite intitulés CVBS 1 IN et CVBS 2 IN. Les modèles quinze pouces sont dotés de quatre ports vidéo composite intitulés CVBS 1 IN, CVBS 2 IN, CVBS 3 IN et CVBS 4 IN.
  • Les modèles quinze pouces sont dotés d'un port vidéo composante intitulé COMPONENT IN (480i/576i).
    • Les ports vidéo composite et composante utilisent des connecteurs BNC. Vous pouvez utiliser un adaptateur BNC/RCA pour connecter une source vidéo composite à ces ports avec des connecteurs RCA.
    • La vidéo des sources connectées à ces ports est disponible uniquement pour l'affichage sur le périphérique ou le moniteur supplémentaire connecté à l'appareil. La vidéo composite ou composante n'est pas partagée sur les réseaux Garmin® Marine Network ou NMEA 2000®.
  • Les modèles quinze pouces sont dotés d'un port vidéo intitulé DVI-I VIDEO IN qui accepte la vidéo de sources numériques ou analogiques via un câble DVI-D ou DVI-I.
    • Si besoin est, vous pouvez utiliser un convertisseur HDMI/DVI-D pour connecter une source compatible HDMI à cet appareil.
    • Si besoin est, vous pouvez utiliser un adaptateur VGA/DVI-I pour connecter une source VGA à ce port.
  • Vous pouvez connecter un écran au port DVI-I VIDEO OUT pour afficher une image-miroir de l'écran sur un moniteur d'ordinateur ou une TV HD via un câble DVI-D ou DVI-I.
    • Si besoin est, vous pouvez utiliser un adaptateur DVI-D/HDMI pour la connexion à une TV HD ou un autre écran compatible HDMI.
    • Si besoin est, vous pouvez utiliser un adaptateur DVI-I/VGA pour la connexion au moniteur d'un ordinateur ou à un autre écran compatible VGA.
  • Même s'il est recommandé d'utiliser des câbles DVI vendus par Garmin, vous pouvez employer des câbles DVI de haute qualité provenant d'autres fournisseurs. Testez le câble DVI en connectant les appareils avant d'acheminer le câble.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Janvier 2025
