Considérations relatives au NMEA 2000
Si vous disposez d'un réseau NMEA 2000® sur votre bateau, il devrait déjà être branché à une source d'alimentation. Ne connectez pas le câble d'alimentation NMEA 2000 à un réseau NMEA 2000 existant car une seule source doit être connectée au réseau NMEA 2000.
Si vous installez un câble d'alimentation NMEA 2000, vous devez le raccorder au commutateur d'allumage du bateau ou par l'intermédiaire d'un autre commutateur en ligne. Les appareils NMEA 2000 risquent de décharger votre batterie si le câble d'alimentation NMEA 2000 est branché en direct sur cette dernière.
Cet appareil peut se connecter à un réseau NMEA 2000 sur votre bateau pour partager des données à partir de périphériques compatibles NMEA 2000 tels qu'une antenne GPS ou une radio VHF. Les câbles et les connecteurs NMEA 2000 fournis vous permettent soit de raccorder l'appareil à votre réseau NMEA 2000 existant, soit de créer un réseau NMEA 2000 de base si besoin est.
Si le NMEA 2000 ne vous est pas familier, consultez le chapitre « Concepts fondamentaux sur le réseau NMEA 2000 » du Référentiel technique pour les produits NMEA 2000. Vous trouverez ce document en suivant le lien des manuels sur la page produit de votre appareil à l'adresse www.garmin.com.
Le port intitulé NMEA 2000 est utilisé pour connecter l'appareil à un réseau NMEA 2000 standard. Les ports intitulés ENGINE et HOUSE sont réservés à une utilisation future et ne doivent pas être connectés à un réseau NMEA 2000 standard.
Elément |
Description |
Périphérique Garmin® compatible NMEA 2000 |
Antenne GPS |
Commutateur d'allumage ou en ligne |
Câble d'alimentation NMEA 2000 |
Câble de dérivation NMEA 2000 |
Source d'alimentation 12 V CC |
Borne ou câble de dorsale NMEA 2000 |
Connecteur en T NMEA 2000 |
